查看: 2766|回复: 17
不定时重启是什么问题
发表于 2015-9-24 02:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
问一下大神们,主板不定时重启是什么原因引起的多?有张MSIX58 PRO,冷的时候开机能进系统,用热了就会重启,有时见到LOGO又重启,有时又可以进入系统用一下,就是很不稳定,这种板要怎么查问题所在呢?有可能南桥或IO虚焊吗?我是在想,能进系统使用,最长时能一天不死机,这样,零件应该没事,不知我这想法对不对,请大神指点一下迷津,谢谢!
发表于 2015-9-24 07:24:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电脑重启要先看看是不是cpu超温了,我就被这个问题坑了好几回,刚开始能开机进系统,正玩着结果自动关机了,然后再开就进不到系统了,总是启动到一半就关机,一摸cpu烫手。你可以先排除一下这个,有时候也可能是病毒在作怪
发表于 2015-9-24 08:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一楼说的有道理,但还是要排除硬盘,坏道太多的可能。
发表于 2015-9-24 08:28:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
一楼说得对,看看是不是CPU温度问题
发表于 2015-9-24 08:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u散热和电源问题先排查
发表于 2015-9-24 09:33:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU温度,内存有问题都 会的
发表于 2015-9-24 10:04:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhizunyue 发表于 2015-9-24 07:24
电脑重启要先看看是不是cpu超温了,我就被这个问题坑了好几回,刚开始能开机进系统,正玩着结果自动关机了 ...
这样一般情况是萨热的问题 你可以看看桥跟CPU萨热的状况
发表于 2015-9-24 10:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时重启遇到电源坏了
发表于 2015-9-24 22:35:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看北桥吧,X58的通病,多半是虚焊了
发表于 2015-9-25 10:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那加焊一下桥试试
发表于 2015-10-8 21:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下CPU温度,扫下硬盘看看
发表于 2015-10-9 11:09:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看电源在开机时,5V是不是偏低,我就有这样的例子,
发表于 2015-10-9 13:40:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
观察一下CPU  或者换一个功率大的电源试试吧
发表于 2015-10-9 13:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除系统散热问题,然后在换ATX电源试试
发表于 2015-10-9 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
温度多少么!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-9 15:59:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是换一个功率大点的电源啊?可以说明一下原理吗?
发表于 2015-10-9 16:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是温度太高了,你看下散热正常不
发表于 2015-10-9 16:14:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先排除软件的问题再从硬件下手
