楼主: 孙中孝
这块主板开机能听到“滴”的一声响,就是没有视频输出
发表于 2015-9-26 08:04:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定跑马 跑完了吗
发表于 2015-9-26 08:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
土豪菜 发表于 2015-9-26 08:00
那你还要查下集显供电
独显是桥管,接口没问题,查供电时钟,你集成都不亮,你就专注独显那边吧,看下主板PCE-16X插槽下面有没有哪个谐振电容坏了之类的
发表于 2015-9-26 08:59:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换显卡吧,很正常的,你这个没有检测到显卡,只是主板自检已经通过了
发表于 2015-9-26 09:54:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
估计CPU还有桥都有很大可能,桥有问题也不会显示,CPU的集显部分出问题也是这样
发表于 2015-9-26 12:08:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
孙中孝 发表于 2015-9-25 17:11
谢谢!我再看看。 在本论坛下载的BIOS应该不会也是同样问题吧
如果再不行就加焊桥
发表于 2015-9-29 08:53:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
jjyy66 发表于 2015-9-25 20:58
分比率不对 开机也会有显示的喔!
如果超过了显示器的最大分辨率  是会出现这种情况的,我碰到过好几次了,可以正常进系统,而且还能听到开机的欢迎声音,就是屏幕不显示  我遇到过
发表于 2015-9-29 09:37:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷BIOS  换CPU
发表于 2015-9-29 10:17:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把coms恢复出厂试一下
发表于 2015-9-29 10:45:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先软再硬,加个显卡试试,没显示的话,刷BIOS。。按步周修
发表于 2015-9-29 11:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  有显卡没?插个显卡试试、
