楼主: 孙中孝
这块主板开机能听到“滴”的一声响,就是没有视频输出
发表于 2015-9-25 16:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下一步改怀疑桥了,哎!
发表于 2015-9-25 16:52:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
查pcie上供电时钟正常不
发表于 2015-9-25 16:53:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
再看看北桥到pcie总线上地电阻电容有没问题
谢谢!我再看看。 在本论坛下载的BIOS应该不会也是同样问题吧  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:11
发表于 2015-9-25 17:11:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-25 18:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也觉得CPU的可能性大一点
已经代换过了  详情 回复 发表于 2015-9-25 18:04
发表于 2015-9-25 18:04:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
佳欣办公 发表于 2015-9-25 18:03
我也觉得CPU的可能性大一点
已经代换过了
发表于 2015-9-25 18:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS,查H.V电压正常不,三基色有没有短路。
发表于 2015-9-25 20:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先放电,换cpu,内存,什么的。最后判定具体是不是板的问题,才好下手
发表于 2015-9-25 20:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况的话,你看下VGA接口的14和4脚没有对地短路,查来源,一般来自于一个门电路
测量过集显的,没有短路,独立显卡因为带换过,估计不会短路  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:55
发表于 2015-9-25 20:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主修好没    先换CPU   不行刷bios    估计能好
发表于 2015-9-25 20:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhizunyue 发表于 2015-9-24 07:32
我知道有一种情况会出现这个问题,就是显示器的分辨率调的过高,不知道道友你的这个是不是这种情况
分比率不对 开机也会有显示的喔!
如果超过了显示器的最大分辨率 是会出现这种情况的,我碰到过好几次了,可以正常进系统,而且还能听到开机的欢迎声音,就是屏幕不显示 我遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:53
发表于 2015-9-25 21:18:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存条子吧
发表于 2015-9-25 21:20:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
即然刷好BIOS用备用的17寸显示器可以点亮,且现在这台机的显示器在其它机上也可用,就有可能是原先有显示器频率设定过高或显卡供电偏低。
谢谢您回复,原先正常使用关机的,马上再开机就这样了  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:56
发表于 2015-9-25 21:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见过北桥到pcie槽有三条线短路的,,正常跑码不显
是北桥到pcie槽三条线互相短路还是次三条线对地短路?谢谢您提醒  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:47
发表于 2015-9-25 22:47:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-25 22:55:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-25 22:56:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
l2311707122 发表于 2015-9-25 21:20
即然刷好BIOS用备用的17寸显示器可以点亮,且现在这台机的显示器在其它机上也可用,就有可能是原先有显示器 ...
发表于 2015-9-25 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是换个显卡试试
发表于 2015-9-25 23:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
早就换过显卡了!  不过在17寸显示器上可以显示,但是不正常!开机时候屏幕下方有提示按'DEL“键进COMS设置。按F12菜单启动项选择,但是我按F12没有效果,可以进COMS里操作,就是按F12无用,换个新键盘也一样,怪吧!和刷BIOS前一样
发表于 2015-9-26 08:00:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你还要查下集显供电
独显是桥管,接口没问题,查供电时钟,你集成都不亮,你就专注独显那边吧,看下主板PCE-16X插槽下面有没有哪个谐振电容坏了之类的  详情 回复 发表于 2015-9-26 08:04
