楼主: 孙中孝
这块主板开机能听到“滴”的一声响,就是没有视频输出
发表于 2015-9-24 14:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一、把此板的CPU拿到其他机器上面试一试
二、再换块独立显卡试一试
三、使用集显试机时,把CMOS先清一下(有些主板可以设置显示方式的)
四、检查主板VGA口到PCH、PCI-E X16到CPU的线路有没有问题
发表于 2015-9-24 14:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位坛友的意见,这款主板没有PCI插槽,我的诊断卡没有地方插啊
H55
淘宝有PCI-E的诊断卡,买一张,你那种老的PCI淘汰了  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:19
发表于 2015-9-24 14:30:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机时看看键盘灯有没有反应。没反应把内存条拔下来擦擦。楼上有人已经说了分辨率高了也会黑屏
发表于 2015-9-24 14:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天试过拔掉内存就长鸣叫,CPU装到其它机箱里可以点亮使用。这台机器关机是正常关机的,分辨率没有去调过,应该不会太高,晚上在换显示器试试看
发表于 2015-9-24 15:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞定了吗楼主
发表于 2015-9-24 15:19:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
.H.
不一定通用 有的板子总线不到PCI-E 插了不跑码 唯一能用诊断卡的只有技嘉的自己工厂级的诊断卡  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:26
发表于 2015-9-24 16:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能主板认到独显的,但是独显条件不满足,所以集显独显都不显示
发表于 2015-9-24 18:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集成的话  应该是门电路的问题
发表于 2015-9-24 18:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌机刷卡bio.
发表于 2015-9-24 18:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌机刷 bios.
发表于 2015-9-24 19:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Acer   主机装系统然后赔了我一张显卡,奶奶的,也是滴一声不亮,不过我的集显是可以用的
发表于 2015-9-24 20:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把VGA 接口的值打下  没异常就拆接口旁的6脚小元件
发表于 2015-9-24 22:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哎呀 真难 卡卡的难
发表于 2015-9-25 10:35:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看描述有点像PCI-E故障,在这个情况下,把显示器信号线插到集显接口上应该是有图像的。如果没有拔掉独显再试,单集显都不显示的话,主板桥的故障大,否则先刷BIOS再做决定。
发表于 2015-9-25 11:22:03 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
叶活 发表于 2015-9-24 08:09
主板诊断卡显示什么代码,用示波器侧信号,查供电摸一下有没有发热严重的原件
H61木有PCI诊断卡好不好?
发表于 2015-9-25 11:26:23 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2015-9-25 11:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在有LPC测试卡、PCI-EX测试卡就是短插槽的那种,不过不是很准
发表于 2015-9-25 11:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
滴的一声应该过了内存,刷个BIOS看看,
发表于 2015-9-25 14:43:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷好BIOS用备用的17村显示器可以点亮,以为好了,再次换回原先使用的19寸显示器又不亮(包括试集显),但是显示器是现在正在发帖使用中呢,肯定是好的了(这显示器维修电脑经常使用)。还有一个情况,我就用17寸的显示器试试看机器是否可以使用,却启动不了系统。进COMS里面可以看到硬盘,连我做系统的3个U盘也无法启动。换其他硬盘也不启动,怀疑原先的BIOS没有损坏。
发表于 2015-9-25 14:49:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上集显行吗?行就PCIE到显卡这段出问题,不行就主板,确定好方向再修
