查看: 6918|回复: 69
这块主板开机能听到“滴”的一声响,就是没有视频输出
发表于 2015-9-23 23:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器是2013年出的ACER的品牌机,开始按正常关机还好好的,没有发现异常。等会在开机就听见机箱内有开机“滴”的一声响,显示屏没有显示!点键盘的Caps Lock大小字母转换按键和小键盘的Num Lock键(数字小键盘)有对应的指示灯亮和熄灭,以为是独立显卡松动。然后擦金手指、代换法换显卡均没有点亮显示器。将显示器插头插在客户维修好的主机上可以显示,说明还是主机问题,于是拆掉独立显卡,接集成显卡仍然点不亮,真是晕死了,用手使劲压住桥开机也不亮!根据键盘指示灯和开机声应该是有信号输出的啊,怎么就点不亮呢?主板是H61H2-AD
发表于 2015-9-23 23:42:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问题有点麻烦,认真查看板子,跑线路吧
看情况似乎正常,有点怀疑是BIOS资料问题,但是又好像不是,吃不准。谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:49
发表于 2015-9-23 23:49:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下个路口!见 发表于 2015-9-23 23:42
问题有点麻烦,认真查看板子,跑线路吧
发表于 2015-9-24 00:36:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要把问题想的那么糟糕,只要你是维修人员,有一定的基本知识和经验,就花点时间查找,
发表于 2015-9-24 07:32:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我知道有一种情况会出现这个问题,就是显示器的分辨率调的过高,不知道道友你的这个是不是这种情况
分比率不对 开机也会有显示的喔!  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:58
发表于 2015-9-24 08:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机有没有黑底白字,没有的话就麻烦,有就应该简单一点
发表于 2015-9-24 08:09:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板诊断卡显示什么代码,用示波器侧信号,查供电摸一下有没有发热严重的原件
现在有LPC测试卡、PCI-EX测试卡就是短插槽的那种,不过不是很准  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:33
.H.
H61木有PCI诊断卡好不好?  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:22
发表于 2015-9-24 08:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撤掉全部外设,留内存,用诊断卡看跑码。挡那里。没诊断卡,就要看能不能进BIOS,不能进BIOS,那就靠波了。
发表于 2015-9-24 08:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精英代工的 板子 , 修主板吧 。。。
发表于 2015-9-24 09:08:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种主板有没有门电路?
发表于 2015-9-24 09:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加显卡呢 加个显卡看看
发表于 2015-9-24 11:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以加个独立显卡看能不能显示,如果独显也不显,那桥和显示输出接口电路有问题
发表于 2015-9-24 12:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的故障确实挺少见,插独显和集显都不行,会不会是显卡供电部分出问题了呢?小小白瞎想的,仅仅只是一个假设,高手勿喷啊,谢谢!
发表于 2015-9-24 12:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
使用集显的话多数是BIOS 坏了
发表于 2015-9-24 12:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
h61 可能是CPU坏了,或者CPU供电边上的GPU供电不正常
发表于 2015-9-24 12:24:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个显示器试试。。我碰到过主机挑显示器的。 。。然后就是换个显卡。。最后就到了主板的北桥了
发表于 2015-9-24 12:37:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可以拔掉内存,看喇叭的报错声,有无变化,若有变化的话,说明已经过了内存了。最简单的就是换个cpu,麻烦的话 就刷bios
发表于 2015-9-24 13:37:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
独显和集显都不显,估计是CPU的问题了,先测一下供电吧。
发表于 2015-9-24 13:41:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种问题最多的BIOS 去其次是CPU
发表于 2015-9-24 14:05:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
刷bios    换电池    换cpu
