查看: 3205|回复: 24
工业电脑(s3000ah)不启动
发表于 2015-9-23 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接手一工业电脑 故障不启动。换家用电脑电源后自动上电,可是点不亮,应该是主板没有正常工作。原机电源挂家用电脑可以正常点亮。请注意原机电源和普通家用的参数区别,我怀疑是不是这个参数的差异导致不能正常工作,请修过的行家给个建议,因为这个电源的价格TB上新旧差异太大---10倍。
5v =25A   3.3V=20A  12V=28A   家用电源的5V=16A   3.3V=16A   12V=18A
是先换电源还是下手修主板?  谢谢!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-9-23 23:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开他的电源上的几个螺丝  见一见电源里面的庐山真面目十分有必要   万一里面有孕妇呢  万一虚焊了呢? 这个无需成本  。
发表于 2015-9-23 23:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源瞅过以后 下掉主板上卡槽里面的工业设备 最小系统触发开始   这个时候一般的长城航嘉400W电源绝对没问题负载了  一个CPU 能有多大负载  然后慢慢查板吧   ,版主加油  持续关注中ing~~~~~~  (如果是775针的CPU座子压一压 防虚焊    结合雷雨天气摸摸网卡   专用芯片加加焊)
发表于 2015-9-23 23:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我认为应该维修主板,电源应该没有问题,否则在家用电脑上不可能正常工作。
同意,一般是主板问题多.  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:34
发表于 2015-9-23 23:34:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同意,一般是主板问题多.
发表于 2015-9-23 23:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
家用电源的电流没有办法满足工业电脑的工作电流,工业电脑也就不可能正常工作。现在好多同一品牌笔记本的电源电压是一样的,但是输出电流不一样,也是不能任意互换使用,大马可以拉小车,小马拉不了大车。
发表于 2015-9-24 09:10:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
慢慢研究吧。第一次遇到
发表于 2015-9-24 11:02:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
版主   很蛋疼的问题啊。如果电源问题,修板就绕弯;如果板的问题,电源太贵。弱弱的问一句,就算修板你也要有个电源带的动啊 ,希望版主慎重
发表于 2015-9-24 15:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灰色板砖 发表于 2015-9-24 11:02
版主   很蛋疼的问题啊。如果电源问题,修板就绕弯;如果板的问题,电源太贵。弱弱的问一句,就算修板你也 ...
谢谢 现在的 问题就是不能确定是电源还是板
发表于 2015-9-24 16:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主都求助的问题,我等小白只能坐等观望了!
发表于 2015-9-24 16:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种服务器主板的电源要求不是太高的,以前碰到个差不多的就是用我们普通的atx代换的,没啥事的,你这个10之八九是主板了。
发表于 2015-9-24 18:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
常鳞凡介 发表于 2015-9-24 16:37
这种服务器主板的电源要求不是太高的,以前碰到个差不多的就是用我们普通的atx代换的,没啥事的,你这个10 ...
换个小功率的家用电源  情况和原带的一样---不启动
哦,那就不知道了,我们那个换一个普通的启动起来了就正常点亮了,进系统测试无任何问题,可能当初换的那个电源功率够大吧。  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:27
发表于 2015-9-24 18:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版主可以直接换个新的大功率试试啊。普通的电源。  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:28
发表于 2015-9-24 18:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
常鳞凡介 发表于 2015-9-24 18:27
哦,那就不知道了,我们那个换一个普通的启动起来了就正常点亮了,进系统测试无任何问题,可能当初换的那 ...
发表于 2015-9-24 18:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手上最大就是5V=16A  谢谢
不用。那就没什么好办法了。  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:32
发表于 2015-9-24 18:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱问 发表于 2015-9-24 18:31
手上最大就是5V=16A  谢谢
不用。那就没什么好办法了。
发表于 2015-9-26 21:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢大家关心!还是板子问题,发了两个电源,居然装上都不启动,我开始怀疑板子有问题,虽然用其他电源有自动上电的情况。找论坛 TB…… 均没有图纸,甚至参考也找不到。没办法了,虽然看上去板子并没有太多灰尘,还是拿出修板的老办法---水洗。^^^^^^^^^^^^^.上电OK。换其他家用电源一样OK。
再次感谢大家的参与、关心!
水洗-请问是直接在水龙头下冲再晾干吗?  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:13
楼主的运气太好了......  详情 回复 发表于 2015-9-30 21:14
发表于 2015-9-27 14:33:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,工业电脑看来比一般电脑主板难修!
发表于 2015-9-30 21:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱问 发表于 2015-9-26 21:28
谢谢大家关心!还是板子问题,发了两个电源,居然装上都不启动,我开始怀疑板子有问题,虽然用其他电源 ...
楼主的运气太好了......
