查看: 3918|回复: 36
[已解决]
Dell D820 插内存掉电,艰难奇葩问题 维修
发表于 2015-9-23 22:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Dell D820 插内存掉电,偶尔能亮,到LOGO掉电,有时还能亮一会。机器不稳定。按插内存掉电维修。
不插内存的时候不掉电,测量各电压正常。用内存假负载,测信号,电压,地址都正常。还加热了北桥,
病情也不得好转。没辙了,到论坛溜达溜达。也有人遇到过这个问题,但都不了了之了。折腾了几个小时。
拿掉内存再仔细测一遍。发现公共点电压17v,有时更低。看来问题在这了。上个图
拆掉了图中一个原件,机器回复了正常。大家猜猜是哪个原件?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianyayuanhu + 2 淡定
发表于 2015-9-23 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PC5常见,PQ56有可能。
正解  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:57
支持这大神的见解,  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:04
发表于 2015-9-23 22:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PQ3本身不良 要么PQ3 G极输入不正常。
发表于 2015-9-23 22:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该PQ56  因为没什么用
发表于 2015-9-23 23:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持这大神的见解,
发表于 2015-9-23 23:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容或PQ56都经常会引起这问题
发表于 2015-9-23 23:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正解
发表于 2015-9-24 09:51:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容PC6 漏电了吧
发表于 2015-9-24 09:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容或PQ56都经常会引起这问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-9-24 10:29:45 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
感觉还是电容漏电的可能性大
发表于 2015-9-24 10:42:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
等待楼主揭秘,我来学习的
发表于 2015-9-24 13:07:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
大家注意看图,PQ56根本就没装,写写着NC呢。不过大家都是高手啊,楼上已经有正确答案了。
PQ3 G极电压只由PR13  PR3 分压得来。还有个方法都不用修,只要把适配器电压提高一点,就可以正常工作了。
发表于 2015-9-24 13:08:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
对,PQ3不良也有可能,我先换的PQ3,忘记说了。
发表于 2015-9-24 13:11:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
PC6漏电,会不会把适配器电源拉低?
PC6也是没装呀!  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:24
发表于 2015-9-24 13:24:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阿修 发表于 2015-9-24 13:11
PC6漏电,会不会把适配器电源拉低?
PC6也是没装呀!
是啊,也没装,真简陋啊。不过要是装了,他漏电严重,会不会连适配器电压都会拉低。  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:35
发表于 2015-9-24 13:35:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
如果PC6漏电,看电流表可以看出来,通常不会轻微漏电的,只会击穿或烧开路的。  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:37
发表于 2015-9-24 13:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉我拆掉的PC5就是轻微漏电  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:41
发表于 2015-9-24 13:41:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我感觉我拆掉的PC5就是轻微漏电
这个电容有遇到过轻微漏电的导致PQ3不能完全导通的,如果这电容击穿,PQ3的G极就是19V,电压就不能过去了。所以查管子导不导通还要根据控制的电压来判断。  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:46
