查看: 3684|回复: 23
T400独显进水没35V 接着没内存最后刷BIOS
发表于 2015-9-23 21:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
T400 独显 全板
机器拿来按开关无反应,速度拆机打开内存 发现进水,这里进水应该很多机器都有,断了大概4条线,
飞好,35V有电压了
按开关电流上去一些,发现内存电压没有,发现开启脚电压VCC1R5A  L8有一点电压,发现问题,供电脚有电压 5 19都电压 开启脚ON2也有电压,就估计芯片有问题,
把自己料板的集显板上内存芯片换上电压出来了 按开关电流一直上去,报错 好像是1短3长,通过经验感觉好像是内存不过呀,拔下内存还是报错,电流一样没变化,这里开始走弯路了,查内存的 RESET#  ,VREF-CA  ,  VTT,    VDD-SPD ,SMB_DATA_AMT  SMB_CLK_AMT 全部电压要不就是0.75 1.5V 3.3V 没有问题呀
难道不跑码,再测量
VCCGFXCORE: 1.10V* S$ F2 c) d( F$ P  Q" F
VCC1R1VIDEO:1.12V
VCC1R8VIDEO:1.81V
VCC3VIDEO:    3.37V测量电压为:
-PLTRST,3.37V;
-CPURST,1.05V;- X* O) S2 z( v2 {5 N; d3 z3 c4 l( A" x
CPUPWRGD,1.05V。3 h1 L4 X; w6 [1 ?
仍然未能跑码!!
拔了小电池能自动触发3次,3次后稳定是0-0.4-1,1A左右,内存不装,装上喇叭报错一短3长,最后没办法,怀疑BIOS了,但是BIOS是16脚的25L64 8M
自己编程器不行,论坛下载几个去同行那边写,
最后居然亮机了,最后附上 T400 独显图纸+点位+BIOS
图纸
Intel_IBM_T400(GM45).pdf (938.57 KB, 下载次数: 5)
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
fenglan2313 + 1 赞一个!
走在街上 + 2 很给力!
l2311707122 + 3 很给力!
公歳小呆 + 5 赞一个!
uptownboy + 5
szzbq + 2 赞一个!
wwjian + 1 很给力!
不能再玩了 + 5
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-23 21:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机器不好修,是观察到有断线吗?还是缺条件查到这信号线断?
信号断了 有点位图 要不没法修  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:50
发表于 2015-9-23 21:50:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号断了 有点位图 要不没法修
发表于 2015-9-23 21:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那16脚的是用什么刷的啊,这种bios坏的不多
怎么可能坏的不多。只是现在机器很少了 需要座子就行 809F  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:03
发表于 2015-9-23 22:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-23 22:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
唉,现BIOS引起的问题居多。
发表于 2015-9-23 22:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
四方形那种BIOS是不是也不好找刷程序的编程器?
是的 我也是借别人的刷  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:42
发表于 2015-9-23 22:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的 我也是借别人的刷
有没有哪个编程器性价比高带的座子多的 比较耐用  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:54
发表于 2015-9-23 22:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机子就是怕不稳定,有些隐藏的故障不容易被发现
发表于 2015-9-23 22:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑暗纪实 发表于 2015-9-23 22:42
是的 我也是借别人的刷
没必要再买了 普通的就可以200+ 这样的机器很少了  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:59
发表于 2015-9-23 22:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神级别的维修,没刷过16脚BIOS。
发表于 2015-9-23 22:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-9-24 19:35
发表于 2015-9-24 00:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板一下子断了四根线,要是没点位图靠跑线找的话需要费不少时间啊,还有BIOS引起的问题确实越来越多了。
发表于 2015-9-24 19:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的 谢谢提醒
发表于 2015-9-28 16:45:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修机的坚持很可贵,给你加5分继续保持下去
非常感谢,没办法 在学习中,每台都用生命战斗  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:01
发表于 2015-9-28 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-28 18:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少见到16脚 的BIOS.
发表于 2015-9-30 15:58:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
很老的机器了 正好需要!下来用用
难道没有加分 点支持?  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:17
发表于 2015-9-30 16:17:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
laiweiqi 发表于 2015-9-30 15:58
很老的机器了 正好需要!下来用用
难道没有加分 点支持?
发表于 2015-9-30 16:26:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
IBM的机器进水就容易过孔断线了
但是很好弄 可以直接穿线  详情 回复 发表于 2015-9-30 16:39
