查看: 5030|回复: 56
Y480无待机到不出3v5v
发表于 2015-9-23 20:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    我就喜欢修机器,可能刚入行的缘故,今天来一台Y480,迅速拆机,打开图纸,量公共点二极体值正常,公共点无电压,PQ307  5脚无电压,再向前追,PU301  16脚无电压,接着测量PU3016脚无电压,这下好修了,再来量PR313  1脚无电压,断线了,
这下该好了吧,插电源还不是不行,量待机3V5V没有,这机子病得很重,得上专业仪器检查,上示波器测+3VALWP瞬间产生,+5VALWP没电压,量芯片条件都正常,后级也不短路,换芯片RT8205L,找了一圈没有新配件,在迅维论坛找资料,说引脚定义差不多就行,先找个RT8205A上,不好使,有人说51125代换能行,也有说不行的,哎,怎么弄,找个废板拆个51125上上,我的乖乖好了,很有成就感。
参与人数 13下载分 +39 收起 理由
阿利修修 + 2 很给力!
4ddku + 1 赞一个!
tongchuang + 5 【严管版块】严禁灌水
ct4251809 + 2 支持发贴
tianyayuanhu + 2 赞一个!
uptownboy + 5
不能再玩了 + 5
卡.普 + 2 赞一个!
scq330 + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-9-23 21:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢天意版主鼓励。
发表于 2015-9-23 21:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩路清晰,维修就是要这样,有理有据
发表于 2015-9-23 21:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器我修了不下五台进水的,掉件,断线的地方实在太多,质量差,楼主技术还是可以的
这也是进水机,我还是新手,还的向你学习。  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:21
发表于 2015-9-23 21:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这水平是新手了 新手没法混了  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:20
发表于 2015-9-23 22:00:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高手过招,三招就搞定了...服...
发表于 2015-9-23 22:05:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分析的不错
发表于 2015-9-23 22:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
代换芯片 换错了会烧板吗?
发表于 2015-9-23 23:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,就喜欢看高手发帖了 ,谢谢楼主
发表于 2015-9-24 00:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测量清楚了才能准确判断故障,楼主技术不错。
发表于 2015-9-24 00:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修得很快呀,51125与RT8205有的可以换的, 18脚位作用有不同。
发表于 2015-9-24 08:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以有,原来8205L可以用51125代换
发表于 2015-9-24 09:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
66666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-24 09:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看PDF只要,只要特殊脚没采用,都可以替换
发表于 2015-9-24 09:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手就会使用示波器,不错
发表于 2015-9-24 09:38:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
恩路清晰,维修就是要这样,有理有据
发表于 2015-9-24 09:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
典型的跑电路,下次知道了 这两个待机芯片可以代换
发表于 2015-9-24 10:52:11 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
有波波修PWM少走好多弯路
没有波波也能快速的修复好吗  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:00
发表于 2015-9-24 11:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
喜欢最好,就怕不喜欢呀
发表于 2015-9-24 12:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
tianyayuanhu 发表于 2015-9-24 10:52
有波波修PWM少走好多弯路
没有波波也能快速的修复好吗
