查看: 3356|回复: 21
显示器 一亮一灭 反复 如此
发表于 2015-9-23 17:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管  高压包 检测过了   都好的 ,,,,,这个和 屏电路有没有关系?
发表于 2015-9-23 18:00:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
看看电源板,或者按键
发表于 2015-9-23 18:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看供电是不是不稳定
发表于 2015-9-23 18:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看把屏线拔了还跳不跳嘛  图片也不上传个
发表于 2015-9-23 18:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏也遇到过。
发表于 2015-9-23 18:58:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用主板接你的屏,疑问顿消。
发表于 2015-9-23 19:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不插屏线 屏线供电 有 5V左右电压,,接上一会就没有了 ,,。。。
这时电源的其它电压怎么样呢?正常还是不正常?  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:08
发表于 2015-9-23 19:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏电路问题?
发表于 2015-9-23 19:31:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和 屏电路关系不大,,,,,,,
发表于 2015-9-23 19:44:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
5V跳没得啊
发表于 2015-9-23 19:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不接屏线  有5伏屏供电,,接屏线  瞬间 就没有了
发表于 2015-9-23 20:28:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下供屏电是否短路了呀
发表于 2015-9-23 22:08:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-9-23 22:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
和滤波电容有关系
发表于 2015-9-23 22:25:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不接屏线,只接灯管试试
只接灯管的话 ,有持续的背光 。说明 灯管和高压包没问题。。。在屏线接口不插驱动板上时 ,测的到 5伏的屏供电,一插上 ,这个5伏就 没有了  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:28
发表于 2015-9-24 08:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
20080515 发表于 2015-9-23 22:25
不接屏线,只接灯管试试
发表于 2015-9-24 10:06:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试试不插屏线,试试驱动板的MCU程序坏了
发表于 2015-9-24 12:10:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有没查驱动板的1117的芯片 这样问题基本是驱动板1117电压没稳定输出
发表于 2015-9-24 16:26:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有通用版吗,通用板点屏试一下,还是闪屏的话就是屏电路的问题了。
发表于 2015-9-24 17:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
板子还没到 ,等到了 试试看  ,屏供电  5V 跳变 ,,,,,
