查看: 5643|回复: 21
联想C320一体机三无维修,主板板号:DA0QUAPI6D VER:
发表于 2015-9-23 14:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       前天接到同行送过来的一台机子,接到这机子时,开机电源灯亮,硬盘灯没有任何的反应,背光没有,用电筒照液晶面板就连LENOVO的标志都没有显示,心里一阵窃喜,这么简单的事,应该就是背光电路不触发所照成的,马上开机,拆下硬盘,换过内存,怎么开机都点不亮,怀疑是电源适配器的过载??用数显电源看电流一直停留在1.45A,电源适配器没有问题,拆机测各个电感电压都正常,其中测量到了背光供电的电感PL12时,测量电解电容PC117的正极,发现电压为0V,不应该是0V的电压的,因为此电压是供给VGA_CORE的,打开联想的C320图纸,经过查图纸看到正常的电压应该是1V, 心想,问题找到了,再看图纸,这个1V的电压是由PU9(RT8208AGQW)的第8脚和第12脚通过开关信号去驱动场效应管PQ26 \PQ27提供的,测量上端管PQ26的G极电压正常,那么就是效应管PQ26 \PQ27不工作造成的了,测量场效应管PQ26 \PQ27的栅极电压都为0伏,再测量PU9(RT8208AGQW)的VDDP供电电压脚(第9脚)  ,万用表显示为0伏,原来是PU9(RT8208AGQW)不工作,PU9(RT8208AGQW)第9脚这个电压是由5V_S3供电。
PU9(RT8208AGQW)的第9脚VDDP电压为PQ51(SI4128DY)的5V_AUX转换而来,测量场效应管PQ51(SI4128DY)的第4脚(G极)无电压(当输入信号S3_OND为高电平时PQ51(SI4128DY)导通),测量5V_AUX电压正常。
S3_OND电压是由EC ITE8519 的第93脚开机后发出一个S3_ON高电平信号经PQ73和PQ42控制输出 S3_OND高电平 ,15V_AUX电压正常。; k7 O# E* t( V% v* Y6 q
问题终于找到:S3_ON有高电平之后,PQ42的C极已经拉低PQ73的删极电压(那样PQ73应该是工作在了关闭的状态),但S3_OND还是输出低电平,测量场管PQ73的D、S脚处于导通状态,更换掉PQ73,   上电开机成功点亮。
发表于 2015-9-23 14:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  思路很好!  这个机型  类似的情况修到过!
发表于 2015-9-23 15:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ应该吧图纸也一起分享下
发表于 2015-9-23 19:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享  参照了~
发表于 2015-9-23 20:59:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接把PQ73拆了也行吧
发表于 2015-9-23 21:01:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个坑爹机型SATA接口下面腐蚀不跑码
发表于 2015-9-23 21:17:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看懂了,楼主思路很清晰,动作果断。 恭喜钱到手了,大家经验也到手了 哈哈
发表于 2015-9-23 22:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是广达的,唉,我以为楼主会用飞线呢。呵呵
发表于 2015-9-23 22:32:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错……一体机修的少。今天来了一台。CPU集成在板子上的。不显示直接加焊搞定了
发表于 2015-9-29 23:06:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不错  思路很好!
发表于 2015-10-10 15:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,求图纸,遇到一模一样的机子了
发表于 2015-10-10 15:18:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术牛x
   小弟甘拜下风
发表于 2015-10-10 15:34:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析的很好,PQ73损坏导致不开启PU9的供电。
发表于 2015-10-10 23:47:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
高手了
发表于 2015-10-11 00:00:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图纸 有BIOS   三无是什么 意思i
发表于 2015-10-11 22:29:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有图纸下次遇到可以看看了
发表于 2015-10-19 14:35:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LZ的图纸哪里来的
发表于 2015-10-19 15:11:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个问题碰到过
发表于 2015-10-19 15:20:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
发表于 2015-10-19 15:49:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
