- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-23
- 精华
机型:联想M4300 ,Intel平台台式机
故障现象:开机挡内存E0报警但偶尔能点亮;清理插槽,更换内存一样,故障时查内存工作条件:vccddr为1.8V,vtt负载供电0.89V,238脚spd为3.3V,119、120脚的总线电压为:3.3V。一脚的基准电压0.89V,都很正常啊,6个时钟脚对地阻值正常一致。刷过BIOS ,加焊过北桥,故障依旧。难道要换北桥??求思路!!
