查看: 6314|回复: 92
y470 无CPU供电之95831维修
发表于 2015-9-23 12:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  废话不多说n12p-gt-a1.主板CPU 供电没有出来电流只有0.4安培的电流,检查所有供电都有唯独集显供电和CPU 供电无。此外发现BIOS电池脚位腐蚀。去掉电池无效。思索了片刻觉得应该不是BIOS。主板很脏影响我的视线和心情。清理了下后检查发现主板风扇下面有个点有点像是腐蚀了。没有露铜也没有直接断开。只是感觉像是泡过水,手术刀一刮。我擦。里面整个铜箔腐蚀断了。飞线机器点亮。下面是图片
最后欢迎各位看官加分哦。加分不扣自己分哦
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 5
pdsyd + 2 赞一个!
631851036 + 2 很给力!
尐孓/aiq贼色 + 5 应该是通病 我也碰见过 这个地方容易氧化
SHJS001 + 5
发表于 2015-10-14 13:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zanshengwei 发表于 2015-10-14 12:04
这个机是有这个通病,今天也修到一台一样的,一样的断线
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-9-23 12:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
事实说明观察很重要
是的本来想要干桥了呵呵。兄弟加分不扣你分的哦  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:29
发表于 2015-9-23 12:42:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
学习了学习了
加分不扣你分哦  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:29
发表于 2015-9-23 13:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个我遇到过   和楼主的一样一个地方断线    应该可以叫通病了
嗯我想也是。这要是没有查出来。那就干桥干BIOS干死人呢  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:30
发表于 2015-9-23 13:23:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水机最好搞
兄弟这个不是进水机。这个估计是灰尘太多。冷热的时候出现凝水,长时间发霉引起的  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:31
发表于 2015-9-23 13:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 这个和95831有甚关系?????????????
CPU 供电哦 看了下是供电反馈上的好像是  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:32
发表于 2015-9-23 14:13:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病   学习了
加分不扣分哦  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:32
发表于 2015-9-23 14:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主眼神不错,这个机器就是这个风扇下面容易断线
呵呵相信很多人遇到过。也有很多人解决过。发出来好让我们维修更容易,兄弟给加加分贝  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:33
发表于 2015-9-23 14:29:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
TXJ827681706 发表于 2015-9-23 12:42
事实说明观察很重要
发表于 2015-9-23 14:29:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分不扣你分哦
发表于 2015-9-23 14:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-9-23 14:31:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是散热铜管下面海绵垫造成的 和B460 V460 C壳海绵 原理一样  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:27
发表于 2015-9-23 14:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 供电哦
看了下是供电反馈上的好像是
发表于 2015-9-23 14:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分不扣分哦
发表于 2015-9-23 14:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-9-23 14:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以的 ,,,,这技术部错
兄弟帮忙加分哈  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:35
发表于 2015-9-23 14:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
djx2273899 发表于 2015-9-23 14:33
可以的 ,,,,这技术部错
兄弟帮忙加分哈
发表于 2015-9-23 17:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟帮忙加分哈  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:33
发表于 2015-9-24 09:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
兄弟帮忙加分哈
发表于 2015-9-24 19:34:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了你的发表,把电脑修好了。谢谢楼主分享
呵呵那就帮我加加分呗  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:44
