查看: 2999|回复: 3
联想S230u twist进系统掉电
发表于 2015-9-23 11:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一台联想S230u twist笔记本开机8秒钟左右掉电,拆机看了一下,MDMI接口被他插断了,我把接口拿掉了,硬盘也拿掉了,再开机正常不掉了,再正常装上硬盘,再开机故障依旧,进到WINDOWS图标画面那里就掉电,求大神指导,不胜感激!
发表于 2015-10-13 13:24:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你好,电脑最后解决了吗?今天我也接到一台故障一样的,指点一下高山。。
发表于 2015-10-13 15:55:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接到一台联想Z485的机器,也是进系统掉电,开了10次机,有4次掉电,其余的几次都是好的,这个机子只要进了系统就一切正常了,!!
发表于 2015-10-13 16:30:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看是不是CPU滤波电容的事 ,期待结果,顶一下。
