查看: 3732|回复: 4
关机后自动重启是什么问题
发表于 2009-1-12 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块P4板(主板型号:P4VXMD)南桥是VT8233,短接PW-ON与地线针开机正常.
进DOS,或是BIOS,然后直接再短接PW-ON正常情况应该可以直接关机的,但是却变成重启了,进到XP系统用系统里的关机试过也变成重启了。。。请教高手可能是什么问题???
发表于 2009-1-12 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B     I     O     S
发表于 2009-1-12 11:32:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
精英的我上次维修过一块 换过I/O OK了
发表于 2009-1-12 11:39:32 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我 一快ABIT主板 型号是NF-M2SV 现象是认不到串口硬盘, 光区能认到,我BIOS 发过电,串口线换过, 硬盘换过新的也认不到,请老师帮我分析是那里出了问踢呀 谢谢
发表于 2009-1-12 11:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议重点检查南桥开机电路
