查看: 2418|回复: 19
东芝m300用一会儿 花屏就黑了
发表于 2015-9-23 08:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝m300花屏,同行的机子,拿来能开机,进系统正常,说是用一会儿掉电,我测了下,鲁大师温度压下就死了,还有点花后就死机黑屏了,显卡加焊直接就短路了,买了个新显卡216-0707001做上去,故障依旧。难道是显存?把4粒显存重置了下,还是一样,不过用鲁大师温度能多压个几分钟,是那种小显卡板的,cpu后面是没有nec电容的,哪位有碰到过这样的情况。
发表于 2015-9-23 09:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常是这样的
发表于 2015-9-23 09:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-23 09:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-23 09:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感觉还是显卡的事
同意。。。。。我之前修过一台花屏的 跟你这个花的差不多,后来换显卡好的  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:07
发表于 2015-9-23 09:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这花屏应该是显存啊,直球是不行的 应该是有一个坏了,必须换,你可以找个一样的显存一个一个替换试试,我换个一次,四个显存换了3,还是花屏,都不想能了,最后坚持了下吧最后一个换了,就好了
修好了,你说得对,应该是显存坏了,重置没用 。我这有个东芝m300的显卡板,但显存不一样,芯片是一样的,也是不显示的,把芯片换过去就解决问题了。  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:29
发表于 2015-9-23 10:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
寻雨轩88 发表于 2015-9-23 09:55
感觉还是显卡的事
发表于 2015-9-23 10:17:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想偷懒 可以先加焊一下看看
显卡全新的,显存重置了,问题还是一样。  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:23
发表于 2015-9-23 10:22:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
花屏状态下测量显卡显存供电是否正常,若正常则更换显存。
修好了,确实是显存问题,有个一样的坏板,把芯片换过去就解决了。  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:31
发表于 2015-9-23 10:28:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡问题,兄弟
显卡买的是全新的,4粒显存重置过。  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:22
发表于 2015-9-23 10:32:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟,要加油哦
发表于 2015-9-23 10:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是显卡还是显存都不好说,拆了显存打焊盘的数据与地址线,都正常换新显存。
发表于 2015-9-23 10:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种花应该是显存造成的,建议换显存试试
发表于 2015-9-23 18:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周玲玲1212 发表于 2015-9-23 10:28
显卡问题,兄弟
显卡买的是全新的,4粒显存重置过。
发表于 2015-9-23 18:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撼天动地 发表于 2015-9-23 10:17
想偷懒 可以先加焊一下看看
显卡全新的,显存重置了,问题还是一样。
发表于 2015-9-23 18:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桑俊超 发表于 2015-9-23 09:56
这花屏应该是显存啊,直球是不行的 应该是有一个坏了,必须换,你可以找个一样的显存一个一个替换试试,我 ...
发表于 2015-9-23 18:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-23 18:38:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯 修好了记得回贴是不错的!
这样大家心里就有数了
发表于 2015-9-23 20:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南岳军 发表于 2015-9-23 10:39
这个有NEC大电容吧,
这个真没有。
发表于 2015-9-23 20:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡的问题
