楼主: ikissmylove
联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程
发表于 2015-9-23 20:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fgjkklll 发表于 2015-9-23 09:31
还有这样修的吗?PQ32这样直达能行吗?
我乱来的,你看看就算了,嘿嘿
发表于 2015-9-23 20:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2042602763 发表于 2015-9-23 09:42
楼主你修好了待机时不时比较大
机子顺利交给客户
发表于 2015-9-23 20:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sssyfh 发表于 2015-9-23 09:52
头几天修了一台Y460 也是掉电 结果修了2天没搞定。。。。。。
发表于 2015-9-23 20:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周玲玲1212 发表于 2015-9-23 10:33
哥哥,你牛,这么久才绣出来
在迅维都是下图纸,下BIOS,搞不定的也上来看看经验。想想自己也要分享出来。
发表于 2015-9-23 20:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
windlovetao 发表于 2015-9-23 10:55
掉电直接查哪路电压没啊,这修的够辛苦
一开始是先下的斧头,所以后面就辛苦了
发表于 2015-9-23 20:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杰克电子 发表于 2015-9-23 10:57
现在都流行改电路了,希望耐用吧!
哈哈。。。
发表于 2015-9-23 20:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 11:09
缺什么电压给什么电,维修中会这样做。时序上是不通的,机器有待考验。
不通用所有机型,我也试过
发表于 2015-9-23 20:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
约定三生 发表于 2015-9-23 16:24
楼主焊工扎实,理论还有待提供哦!再接再厉!!
谢谢
。维修都是在学习和积累经验当中的
发表于 2015-9-23 20:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiang32315 发表于 2015-9-23 18:35
这机子肯定是PQ32的G极电压低也吧。楼主也不量量G极,乱修一气。 PQ32的G极电压需要高于5V才能完全导通,一 ...
PQ32 和PQ73是同一个G极的好吧,不是说PQ73G极没高电平了??说了好吗
发表于 2015-9-23 20:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaojunhml 发表于 2015-9-23 19:26
原来是二级电压没出来    但楼主这种直连的维修方法还没用过
下次可以试试,好爽
发表于 2015-9-23 20:53:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你早点查电压的话也不至于这么麻烦,这种问题转换电压肯定要插的
发表于 2015-9-23 20:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连的话电压会提前出来,那是懒人的做法,勤快的还是按规矩出牌把
听你说话就知道是高手  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:01
发表于 2015-9-23 21:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好技术 学习了
发表于 2015-9-23 21:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听你说话就知道是高手
过讲了,还不算高手,只是做的时间稍微长了点,  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:06
发表于 2015-9-23 21:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去掉了,待机电流不是偏大
只要功能正常稳定,其它的。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:44
发表于 2015-9-23 21:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ikissmylove 发表于 2015-9-23 21:01
听你说话就知道是高手
发表于 2015-9-23 21:24:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然没有按原设计思路修好 不过改了线路 测试稳定 就OK
做技术不是做学术   修好稳定就OK
哗,谢谢版主关注,很荣幸  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:43
发表于 2015-9-23 21:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做技术不是做学术   修好稳定就OK
哗,谢谢版主关注,很荣幸
发表于 2015-9-23 21:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2015-9-23 21:03
直接去掉了,待机电流不是偏大
只要功能正常稳定,其它的。。。。
发表于 2015-9-23 22:46:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天 修了一台,过内存掉电,62883  我用62883C代换,,直接没有CPU电压,换了两个都一样,不知道是不是不能代换
应该这两个芯片不能代换  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:21
