楼主: ikissmylove
联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程
发表于 2015-9-23 11:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有耐心,值得学习
发表于 2015-9-23 11:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
哈哈技术是慢慢积累的
发表于 2015-9-23 11:09:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺什么电压给什么电,维修中会这样做。时序上是不通的,机器有待考验。
不通用所有机型,我也试过  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:26
发表于 2015-9-23 11:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
值得学习一下
发表于 2015-9-23 15:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没仔细看完,修好了就不错!
发表于 2015-9-23 15:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
发表于 2015-9-23 15:38:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        没修的机器一般我都是要测2小时再装
发表于 2015-9-23 16:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主焊工扎实,理论还有待提供哦!再接再厉!!
谢谢 。维修都是在学习和积累经验当中的  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:28
发表于 2015-9-23 17:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暮光之城a 发表于 2015-9-23 02:10
楼主不是迅维学员吧?
不是哦,怎么了
发表于 2015-9-23 17:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修死忠 发表于 2015-9-23 03:26
这样待机电流就会偏大吧。感觉有小小不负。。。
不负责任是吧
发表于 2015-9-23 17:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
718590775 发表于 2015-9-23 07:57
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
只有万用表打天下的飘过。。。。。。
发表于 2015-9-23 17:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JINWUDONG 发表于 2015-9-23 08:13
应该就是PQ32坏了,楼主怎么不把PQ32换掉啊!
没这个零件,改作又不想了,所以就这样了
发表于 2015-9-23 17:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在银牌维客面前不敢吹
发表于 2015-9-23 17:39:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_110:}  加油 呵呵
发表于 2015-9-23 17:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,楼主喜欢飞线。
发表于 2015-9-23 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能就是哪个管子坏了 ;;;;;
发表于 2015-9-23 18:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子肯定是PQ32的G极电压低也吧。楼主也不量量G极,乱修一气。 PQ32的G极电压需要高于5V才能完全导通,一般估计是15或12V分压而来,正常情况是8V左右。看了你的截图,应当是PR264的问题吧。
PQ32 和PQ73是同一个G极的好吧,不是说PQ73G极没高电平了??说了好吗  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:32
发表于 2015-9-23 18:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好就不错了,但还是哪里坏修哪里好吧!这样可能命也不久
发表于 2015-9-23 19:26:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    原来是二级电压没出来    但楼主这种直连的维修方法还没用过
下次可以试试,好爽  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:34
发表于 2015-9-23 20:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
463064353 发表于 2015-9-23 09:27
楼主为什么不找找为什么没有SUSON的高电平,是不是断线呢?还是其它原因,另外PQ32应该换一下.谢谢分享!
其实SUSON是有了的,只是它也跟着掉电了
