查看: 1740|回复: 6
dell 14-3443 板号:13269-1 付费维修
发表于 2015-9-22 21:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
情况是这样的,内存供电芯片有进水迹像,清理干净后能点亮了。本来想清理下焊盘,怕时间久会腐蚀,就吹下来重新焊下,就这样就弄挂了。手上又没这样芯片,业余没时间弄,技术也不行。有大虾帮帮忙。
发表于 2015-9-22 22:31:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况建议去专业维修点维修,芯片不值多少钱,技术没法用钱来衡量的,没有过硬技术,最好不要动手,如果焊盘坏了,那就不一定可以修了。
发表于 2015-9-22 22:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,省小钱花大钱!
发表于 2015-9-22 22:54:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊盘掉了,只有飞线了,也挺费劲的
发表于 2015-9-23 12:58:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发过来我帮你修  给点钱就好
发表于 2015-9-23 12:59:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发过来我帮你修吧
发表于 2015-9-23 14:36:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题只能请专业的维修师傅,
