查看: 3274|回复: 18
[三星]
三星300系列驱动板不通电维修
发表于 2015-9-22 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
新手报道:刚学如果说错了请大家指正。
今天一朋友送一台三星S23B300B显示器给我。故障现像是不通电无指示灯。经查RT8296无后级电压5V输出,百度很多贴子也没查出原因。后来终于找到了RT8296的资料 改换RT8296第七脚电阻 使RT8296第七脚电压达到3.0V-3.3V之间问题解决
发表于 2015-9-22 21:28:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
根本原因可能是2脚的供电电压低于原来设计的了,可以先查一查供电滤波电容。
第二脚的电压在4.5V到12V 之间不影响输出端  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:42
发表于 2015-9-22 21:31:41 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
嗯,可能是某电容漏电了
发表于 2015-9-22 21:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定还是有其他原因拉低的,这样改不保险啊
当然 ,改之前 最好把RT8296吹下来 从第三脚(芯片输出端)理一下 看后级有没有短路引起第三脚无输出(第三脚对地阻值我的实测600欧姆)  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:45
发表于 2015-9-22 21:54:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这7脚是分压电压还是?
第7脚电压来源于输出电压(12V),经过一只二极管 一只电阻后进入RT8296芯片 与芯片内部组成一个自举电路  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:48
发表于 2015-9-22 22:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 你说的很经典 可是 你没有说改多大的电阻啊
原来板子上是33K 电阻,电压是2.2V 差了0.8V 我一级级向下降 最后是12K电阻 搞定至3.1V 用了20多小时了 没问题 芯片也不烫 工作电流(3脚输出)300ma左右  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:39
发表于 2015-9-22 22:34:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
就是楼主,改成多大的啊,
发表于 2015-9-23 08:40:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
比如 第七脚实测(故障状态时)为2V左右 这个时候第3脚(芯片工作降压12转5V输出端)就会无电压,相当于芯片工作的闸门没有打开,原因是给第七脚供电周边电容和一只贴片二极管变质引起的,当然还有另一个原因就RT8296第七脚内部变质,跟原来的周边不匹配了
发表于 2015-9-23 08:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-23 08:45:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-23 08:48:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
873808892 发表于 2015-9-22 21:54
这7脚是分压电压还是?
第7脚电压来源于输入电压(12V),刚刚打错了成输出了  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:28
原来如此,谢谢了,  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:25
发表于 2015-9-23 08:50:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-23 09:17:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RT8296 引脚功能
发表于 2015-9-23 09:25:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
baikaisui 发表于 2015-9-23 08:48
第7脚电压来源于输出电压(12V),经过一只二极管 一只电阻后进入RT8296芯片  与芯片内部组成一个自举电 ...
原来如此,谢谢了,
发表于 2015-9-23 09:26:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手 第一次发贴 希望大家能看懂
发表于 2015-9-23 09:28:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-23 09:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修得不错哦
发表于 2015-9-23 09:39:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-23 10:05:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
原电阻阻值变了么
