查看: 1389|回复: 2
宏基2300闪黄灯
发表于 2009-1-12 07:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
机器刚拿来时电源接口松了,不上电,加焊后,一接上电源会自动开机,电源灯先是绿灯然后变黄,一直闪,风扇转,可以关机。
3V 5V正常,跑马FF,没有时钟和复位。
请大家帮忙看一下,多谢!
发表于 2009-1-12 11:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那先修时钟,VCO电压出来了吗
发表于 2009-1-12 12:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板工作的条件是先电压,后时钟,再复位,没有时钟也就不可能复位了。要是有示波器就方便多了,看看各晶振有没有波形,没有这个设备呢,就只好先测量下晶振上有没有电压及压差,不行的话代换下晶振和它的谐振电容。
不过看这板子的故障现象,应该是拆板后某处接触不良,补焊下各晶振和时钟芯片再说吧。
