查看: 2130|回复: 35
主板和u被修挂了
发表于 2015-9-22 14:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好吧 大师们 问题来了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。华硕m4a78plus15秒关机故障
买不到阻排472 我就用电烙铁想加焊1下
加焊后 不15秒关机了 提示电压过高
我进去看 3.3v 有5v 5v有12v 12v有17v........................
然后再焊 1下 进去看 都是剩下0.几的电压了......
再然后就黑屏了 经检查内存显卡电源都是好的 就剩下主板和u没得检查了。。。估计第一次修主板失败了
发表于 2015-9-22 14:40:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
人才,472其他料板不是很多吗,15秒过流直接修U
发表于 2015-9-22 14:42:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我不是维修人员 只是想学下嘛 手头没有料板 我看帖子不是有人说也可以挖掉吗
我就看随便焊下 再不然就挖掉 哪知道会这样啊
u会不会挂掉啊
发表于 2015-9-22 14:44:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个排阻也要单独去买呀
发表于 2015-9-22 14:50:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhangxunhai 发表于 2015-9-22 14:44
这个排阻也要单独去买呀
我不是维修的啊 也没有料板啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-9-22 14:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没那么夸张,修个电压CPU 能挂,不科学
发表于 2015-9-22 14:58:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪个坏了啊 就是那个472被我焊坏吗?
可是原来不就是坏啦。。。
发表于 2015-9-22 15:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多数是SIO 挂了
发表于 2015-9-22 15:03:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可是 南桥那个边上472阻排 焊前焊后电压和阻值都没区别啊 我没动到io啊
发表于 2015-9-22 15:06:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
他这修的应该是把南桥那边的472给弄没了或者有地方被他弄短路了
发表于 2015-9-22 15:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路了高的电压,这个电压灌到SIO ,把SIO 的侦测电路全部挂了,现在还要多换一个SIO ,差了资料这个板子的SIO 也用5V
发表于 2015-9-22 15:21:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其他还有问题吧
发表于 2015-9-22 15:21:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不要那么担心, CPU没挂, 主板没挂, 你是进BIOS里面看12V  5V  3.3V  变红色而已,
发表于 2015-9-22 15:23:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
AMD的CPU,也可能挂掉
发表于 2015-9-22 15:43:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主 现在是黑屏中。。。
发表于 2015-9-22 15:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
红色是822 绿色框是472 我就是用电烙铁焊了472
发表于 2015-9-22 15:47:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你们不是说可以翘掉吗。。。。我没动其他的 就焊那个 不懂哪里短路了 奇怪 而且 我第一次焊电压很高
第二次在焊就电压很低 然后没焊关机 就开始黑屏
发表于 2015-9-22 15:49:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zyh60 发表于 2015-9-22 15:10
短路了高的电压,这个电压灌到SIO ,把SIO 的侦测电路全部挂了,现在还要多换一个SIO ,差了资料这个板子的S ...
高手居然有资料 维修成本不如买个啦 不然就送给你修了 哈哈
发表于 2015-9-22 16:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计没完成跑马吧
