查看: 9176|回复: 174
补了八个点,修复同行送修的LA-9104P全程维修实录!
发表于 2015-9-22 12:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补了8个点,修复同行二修板
机型:DELL 裸板
板号:LA-9104P
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2015、09、21
故障描述:同行送过来的裸板,说刚接手时故障是能触发,电流能上到0.7A左右,后来在维修过程中突然不触发了。本想交换的,说了三百元的,后来发过去商家说显卡的胶去掉了换要六百,所以没换转发回来让我帮忙修好
  维修过程:
1、 拿到板,一双不大的眼睛反馈过来的信息是:BIOS EC 显卡动过,其它无异常。
2、 打了下主板各供电确保没有明显短路时上电,正如同行所说故障为不触发。
3、 这里省略好多字。。。。。。几分钟过去了,嫌疑人浮出水面,为LID#导致的EC始终进入S4状态,从而PWRBTN#唤不醒。去掉LID SW后机子成功上电。
4、 上电后电流停在0.7A保持不动无跳变,这应该就是同行所说刚接到机子的第一故障了。
5、 测量SPD无读取动作。
6、 测SPI有明显几段脉冲,看来CPU已经寻址。
7、 测量LPC_BUS,第二个凶手浮出水面,其中EC的第5,7,10脚LAD3,LAD2,LAD0能抓到波形,而第8脚 LAD1无动作。
8、 断电,打它们的对地阻值,发现有波形的LAD3和2的对地阻值为正常的442欧,而第8脚为520欧,明显与其它同胞兄弟不同。(看来不是亲生的)
9、 拆掉EC,再打LAD1第8脚的对地阻值为无穷大,不用说了,凶手就是SB.
10、 于是上机台拆下PCH,本想着换一个PCH轻松搞定了,可现实往往却。。。。。这不是
凤姐转过头的节奏嘛
11、郁闷,居然掉了这么多点,数了下,其中用用的点有8个,在这里我要申下冤,是我亲自取的桥,这桥又没灌胶,取下来非常轻松,不可能是我的原因造成的,只是不知道什么原因使南桥掉了这么多点,这也证明了我们之前测量LAD1为无穷大的原因。
12、开始补点,这里省略好多字。。。。。一段时间过后大功造成
13、上机台,换上一个新的PCH
14、冷却上电适机,电流已经上去了,而且有一次跳变,但不像亮机的电流,还差一跳,于是用示波器抓了SPD已经明显看出有两段波形,只是很遗憾内存AD闪了一两下就没了,不能持续建立传输。
15、因为想到之前同行刷过BIOS,于是把两个BIOS都刷了故障一尘不变,排除了BIOS。
16、 根据经验,AD不能持续建立,显卡的可能性很大,所以叫学员做了下显卡。
17、数分钟后,终于凤姐变成凤凰了。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2350090.5元2022-4-21 00:03
 会员4998120.5元2021-12-2 16:03
 会员1996420.5元2020-11-16 11:18
 会员6038100.5元2020-2-22 17:42
 会员6234250.5元2020-2-11 02:40
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +202 收起 理由
letstone + 5 很给力!
825365697 + 1
龚士洋 + 1 很给力!
xww1667043954 + 5 软启动一套一套的,厉害
小菜鸟1号 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
330933120 + 2 赞一个!
诚微科技 + 3 很给力!
liweichun123 + 5
kangle371769121 + 5 赞一个!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-22 13:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八个点…………两个点我就不想动了
发表于 2015-9-22 12:15:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
大神呐   快腾一个大腿出来给我抱一下
显卡换了个新的,还是只是重置  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:27
发表于 2015-9-22 12:26:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我是刚子的粉丝
发表于 2015-9-22 12:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好强哦,像这样桥掉点的都不知道怎么补,看到心里就没有底了!
发表于 2015-9-22 12:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些都是高级的信号,向楼主学习。
发表于 2015-9-22 12:39:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主补完点没用绿油上漆吗。。。就这样直接上的桥???
要上绿油固定的  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:18
发表于 2015-9-22 13:11:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我讨厌掉点了 我的一块心病
发表于 2015-9-22 13:18:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要上绿油固定的
发表于 2015-9-22 13:22:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥坏掉不触发
发表于 2015-9-22 13:29:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害 分析的这么透彻  赞个
发表于 2015-9-22 13:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
信号级别的维修 看起来 头头是道啊  厉害!!!!!!
发表于 2015-9-22 13:56:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么显卡会导致AD不能持续建立
是的我也是很有疑问呢。示波器很是牛逼啊 。呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:16
发表于 2015-9-22 13:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害,一如既往的给力
显卡数据读取不成功当然会这样  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:20
发表于 2015-9-22 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功力了得呀 加分收藏
发表于 2015-9-22 14:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我看到8个点都要晕死了
发表于 2015-9-22 20:05:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
信号级维修大师,你的贴我都看过对我很有帮助,谢谢你。
发表于 2015-9-22 20:08:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哇,好厉害
发表于 2015-9-22 20:12:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一个故障led导致不触发,第二个故障lpc总线阻值不同拆ec还阻值大桥开路。楼主讲的通俗易懂,希望多多发帖
发表于 2015-9-22 20:38:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好多示波器的辅助判定 绝对是多年的经验    !
不过要是桥掉电 显卡虚焊 这两个故障到一起 同时出现的概率确实很少
