查看: 1380|回复: 3
P5G41C-M LX无法开机
发表于 2015-9-22 11:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点开关无反应,测得开机有3.3V高电平,按下开关I/O68脚有高低高跳变,准备测73脚时,点73开机了,无复位,表针拿开就关机,不明白怎么回事,跑线,73脚为SLP_S3#,直连到南桥,各位大师不知是南桥有问题还是I/O有
发表于 2015-9-22 12:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是  接触不良  ,加焊下 73脚看看
发表于 2015-9-24 16:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊后,问题依旧
发表于 2016-1-4 23:21:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的问题真多
