楼主: 744193807
戴尔笔记本自己一直按字母T,奇葩故障
发表于 2015-9-23 00:02:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉应该是键盘接口的问题,建议把键盘加焊一遍看看。
发表于 2015-9-23 00:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
像楼主自动按某一个键的问题,换了这么多的部件,还是原故障,真是醉了
发表于 2015-9-23 12:54:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆掉所有与键盘数据线的电容电阻 不行把ec键盘数据的脚翘起来看看
发表于 2015-9-23 13:03:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘坏了吧
发表于 2015-9-23 15:18:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加电的情况下。测量数据线上的电压。肯定有一个不正常。
发表于 2015-9-24 11:12:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最新消息,此机以修复。问题还是出在EC到键盘接口之间的板层线路上。我们老大无意间看见有人说怎么测键盘某个键是由那几根总线控制的方法,最终测试发现此机器字母T是由键盘接口14  15脚,也就是EC39  和65脚控制,翘起EC39和65脚,测键盘接口对地值发现15脚为1  而14脚为1.465.<大概值》,相信看到此处高手已知道怎么回事了,对,就是14脚微短路造成电脑自动按字母T。而当时我测键盘接口阻值的时候是装着EC的情况下测的所有阻值为710——720之间,然后认为没问题。还有为什么换了南桥当时就好了,过一会就有开始按T应该也有了答案,那就是做BGA后,板层高温,14脚阻值暂时回归正常然后过几分钟主板冷却下来以后又成了微短路。这样解释应该行得通、
总结一下:此机就是键盘14脚微短路造成电脑自动按T,而若果换了EC,换了南桥。等常见故障还是没解决的话不妨把EC拆下来再测键盘接口阻值说不定会有新的发现哦。
再次感谢大家的建议和意见。这款笔记本是戴尔的 但是论坛上只有神舟和华硕的,就是开机会显示神舟或华硕LOGO,再此小弟把开机显示戴尔LOGO的BIOS奉上。
ec bios.zip
2.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sb bios.zip
1.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pma
专门跑来看解决方法的,不容易啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:31
万分感谢楼主的回复,终于修好了这台机器  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:16
发表于 2015-9-24 11:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
落雪 发表于 2015-9-22 12:03
键盘接口。电路。。估计有微短!
确实是微短造成的
发表于 2015-9-24 11:19:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
爱上时间 发表于 2015-9-22 12:18
还有这么奇葩的问题 ,   我也是醉了  , 楼主 修好了  还请说一声
已经修复,看86楼
发表于 2015-9-24 11:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跟我刚看这个帖子的猜想差不多,
发表于 2015-9-24 11:20:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有多久, 发表于 2015-9-22 12:45
楼主把所有的可能XD大概的处理了。 期待高手出来解答下。
以修复,请看86楼
发表于 2015-9-24 11:23:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-9-24 12:20:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没遇到过呢 。。。
发表于 2015-9-24 12:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过呢 。。。
发表于 2015-9-24 12:56:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hanxuelcf 发表于 2015-9-22 19:32
将EC键盘接口的线都割断试试。估计有微短!
大神确实是板层微短路了
发表于 2015-9-24 12:57:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
376446567 发表于 2015-9-22 19:38
把键盘拨了要是也这样,行换个EC试试,如果换了EC还是不行一般就是EC到键盘接口的PCB漏电了,首先看中间有 ...
不愧是大神,的却是这样
发表于 2015-9-24 12:59:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jiangjiaxiang 发表于 2015-9-22 19:42
应该是T键相连线路微短,可能跳开主板的走线,飞线到EC试试。
已经可以了,就是飞线解决了。大神猜测的不错
发表于 2015-9-24 13:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zh19920520x 发表于 2015-9-22 20:00
你妈的,什么奇葩的问题啊,我刚看到一直出现t,我就以为键盘坏了,但是也想不会这么换键盘的也发贴啊,继 ...
是板层出问题了,看86楼。大神就是大神,一下就猜到了
发表于 2015-9-24 13:04:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
tbc990 发表于 2015-9-22 23:03
这个问题真是醉了,该换的貌似都换过了,希望楼主能找到问题,然后分享一下结果
以修复,请看86楼
发表于 2015-9-24 13:08:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以修复请看86楼
发表于 2015-9-24 13:13:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想知道怎么测哪个字母是那个脚控制的。
