只需一步,快速开始
jac- 发表于 2015-9-22 13:30 楼主不行的话,会不会是键盘座子的问题呢?加焊不行的话就换一个
744193807 发表于 2015-9-22 14:00 座子拆掉都不行
jac- 发表于 2015-9-22 14:15 那楼主插上usb键盘,是不是也会自动按T键呢
744193807 发表于 2015-9-22 14:18 是的 外接也会 实际上不管我装不装键盘,插不插外接USB键盘,它都会一直按T,所以应该可以排除键盘的问题 ...
鸿威 发表于 2015-9-22 14:18 如果键盘都拆了 还是一直按T???
caolong2011214 发表于 2015-9-22 14:23 之前遇跟你这 类似的问题 是一直自动按F1 最后查到不是键盘问题 是 EC 的问题 原型号代换 OK
shqqqqqqqq 发表于 2015-9-22 15:12 有关键盘的所有滤波电容卸掉就好了。 有得闲就再装其他的好电容上去
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
