楼主: 744193807
戴尔笔记本自己一直按字母T,奇葩故障
发表于 2015-9-22 12:12:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-22 11:48
换个键盘试试吧,应该是键盘的问题了
不装键盘就会按的
发表于 2015-9-22 12:15:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计键盘有问题吧
发表于 2015-9-22 12:18:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
爱上时间 发表于 2015-9-22 11:05
键盘接口  会不会断线 了  或者 哪两根线连了
还有这么奇葩的问题 ,   我也是醉了  , 楼主 修好了  还请说一声
以修复请看86楼  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:08
已经修复,看86楼  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:19
一定,不过估计修不好了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:20
发表于 2015-9-22 12:20:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一定,不过估计修不好了
发表于 2015-9-22 12:26:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下U口,换个系统,换内存,烘干一下,看看贴纸下面有无轻微短路,具有挑战性的板,让你赶上了
发表于 2015-9-22 12:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接口打值看看
发表于 2015-9-22 12:28:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主工作台的背景光是蓝色的,很漂亮啊
发表于 2015-9-22 12:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下键盘接口输出的信号哪个是高电平就不正常,没有按键的时候输出信号应该全部为低电平才对
对,我也想到这个问题,当时自动按T的时候我测了一遍接口所有脚的电压,发现要嘛全是2V,要吗全是3.3V,唯一一次测到其他脚为3.3时,14 15脚电压只有2.多V,然后就测了下14 15脚的对地值,和其他一样是720.把14 15  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:34
发表于 2015-9-22 12:29:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大多数都是键盘的额问题
发表于 2015-9-22 12:32:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
键盘接口和EC问题比较多
发表于 2015-9-22 12:34:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对,我也想到这个问题,当时自动按T的时候我测了一遍接口所有脚的电压,发现要嘛全是2V,要吗全是3.3V,唯一一次测到其他脚为3.3时,14  15脚电压只有2.多V,然后就测了下14 15脚的对地值,和其他一样是720.把14  15脚的电容去掉也不行。然后我把键盘接口电容全部去掉,可惜还是不行
发表于 2015-9-22 12:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bbing007 发表于 2015-9-22 11:43
有这样离奇的 吗  一般看到这样故障 拆了 键盘就会好吧
确实被我遇见了
发表于 2015-9-22 12:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看接口有没有腐蚀的痕迹,再查ec的条件有没有少
发表于 2015-9-22 12:41:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cai654321 发表于 2015-9-22 11:55
还真奇葩的问题。。。要么就只能查图纸看看键盘鼠标外围电路是不是有那种防静电电路的元件不良了。该换的都 ...
对,因为现在的故障成了刚开机没事,但是过几分钟就又开始按T,所以我想是不是某个元件性能不良造成的。但是又不知道怎么下手,因为除了会自动按T之外,其他一切正常
发表于 2015-9-22 12:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是键盘接口那边,仔细看看
发表于 2015-9-22 12:45:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主把所有的可能XD大概的处理了。 期待高手出来解答下。
以修复,请看86楼  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:20
发表于 2015-9-22 12:46:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有EC的话,就换个EC吧
EC已经换过额,还是老故障  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:27
发表于 2015-9-22 13:27:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jac- 发表于 2015-9-22 12:46
楼主有EC的话,就换个EC吧
EC已经换过额,还是老故障
楼主不行的话,会不会是键盘座子的问题呢?加焊不行的话就换一个  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:30
发表于 2015-9-22 13:30:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
744193807 发表于 2015-9-22 13:27
EC已经换过额,还是老故障
座子拆掉都不行  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:00
发表于 2015-9-22 13:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到这种情况基本就晕了
