查看: 3132|回复: 21
华硕m4a78 plus usb保护故障15秒 查到是472阻排坏 请教?
发表于 2015-9-22 09:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我用镊子引472边上的3.3v 可以正常了 请问 是换472阻排好 还是直接飞线 家庭自用
还有飞线的话 是不是以后用usb必须小心了
还有换472阻排是用电烙铁还是热风枪
发表于 2015-9-22 09:08:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把472排阻换了
谢谢 请问用什么工具好啊 我什么都不会的。。。  详情 回复 发表于 2015-9-22 09:18
发表于 2015-9-22 09:18:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是我的话 还是喜欢风枪  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:15
发表于 2015-9-22 09:29:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以直接把它撬掉
发表于 2015-9-22 10:10:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定换掉,本来就是检测的用的,
发表于 2015-9-22 11:15:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是我的话 还是喜欢用热风枪
好吧 大师们 问题来了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 买不到472 我就用电烙铁想加焊1下 加焊后 不15秒关机了 提示电压过高 我进去看 3.3v 有5v 5v有12v 12v有17v........................ 然后再  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:34
买不到472 咋办 飞线 还是翘掉  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:24
发表于 2015-9-22 11:24:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梦幻、 发表于 2015-9-22 11:15
如果是我的话 还是喜欢用热风枪
买不到472 咋办 飞线 还是翘掉
淘宝上多的是  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:42
发表于 2015-9-22 11:42:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zbhl 发表于 2015-9-22 11:24
买不到472 咋办 飞线 还是翘掉
淘宝上多的是
发表于 2015-9-22 11:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你不是真搞维修的吧  你一个不搞维修的都自己修了 让我们情何以堪啊
发表于 2015-9-22 11:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热风枪  好用些
发表于 2015-9-22 11:53:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
直接用镊子敲掉
发表于 2015-9-22 14:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是侦测的电压线氧化断线了,你把旁边的信号接过来也是可以的,但是可能会不稳定,毕竟电阻被你并联了,建议找氧化断线的侦测电压线路,https://item.taobao.com/item.htm?id=521442534046 提供代修服务
发表于 2015-9-22 14:18:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用风枪吹就方便多
发表于 2015-9-22 14:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
啥都 没有 你还是 送修吧
发表于 2015-9-22 14:34:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把它摘了不就好咯啊
发表于 2015-9-22 14:34:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是我的话 还是喜欢用热风枪
买不到472 我就用电烙铁想加焊1下
加焊后 不15秒关机了 提示电压过高
然后再焊 1下 进去看 都是剩下0.几的电压了......
再然后就黑屏了 经检查内存显卡电源都是好的 就剩下主板和u没得检查了。。。估计第一次修主板失败了
LZ自己不会修就拿给专业维修人员修 在让你搞下去 那主板就得报废了  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:38
发表于 2015-9-22 14:38:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
买不到472 我就用电烙铁想加焊1下
这不是在学吗 奇怪啊 我就焊了下 那个472 而且焊完472 的电压和阻值都没什么变化的 就挂了 是不是 真的usb 过载了 把主板烧了? 不是回帖2个说可以挖掉吗  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:52
发表于 2015-9-22 14:52:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是回帖2个说可以挖掉吗
挖掉 我没试过 我的是直接换掉  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:21
发表于 2015-9-22 15:21:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是  ...
挖掉 我没试过 我的是直接换掉
那估计真是那个472是需要的被我干坏了 原来坏一半现在全坏 但是刚开始可以启动 就是电压全部很高  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:53
发表于 2015-9-22 15:53:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梦幻、 发表于 2015-9-22 15:21
挖掉 我没试过 我的是直接换掉
