查看: 972|回复: 2
开机点不亮
发表于 2015-9-21 19:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
清华同方电脑开机点不亮,偶然又能开机,开机正常的情况下,测上下管电压1.4伏左右。开机不正常的情况下测电压0.9伏,更换驱动ic isc6323b故障依旧,后更改BIOS,故障解除
发表于 2015-9-21 20:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发觉很多时候刷BIOS就能解决很多问题,那么是不是一开始就从刷BIOS开始,就会省下很多时间呢!
发表于 2015-9-22 08:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS 和 CPU 供电  也有关系?
