查看: 1217|回复: 14
头痛的华硕本
发表于 2015-9-21 17:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同行的一台x54h笔记本 外切正常 内屏不显示 果断加焊显卡 很幸运亮了 测试没问题 客户取机 三天后,客户拿来了和以前故障一样 加焊不行 换一个新的还是不行 涛声依旧,难道是显卡有问题,再换一个还是一样 外接一切正常
发表于 2015-9-21 18:20:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
仔细看一下估计是屏暗吧
发表于 2015-9-21 18:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二楼说的对,仔细看看是不是暗屏,或者屏线,或者屏
发表于 2015-9-21 18:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我要是遇到楼主的问题,我会拿数据来说话的,盲目的换显卡芯片,芯片质量有没有问题不知道?更换显卡时会不会引起其他的故障不知道?有了数据就好判断吧。
发表于 2015-9-21 18:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是多测量下,现在的显卡不敢定,实在没法子了才定新的,不知道被所谓的新显卡坑多少次了。
发表于 2015-9-21 18:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把原来的显卡装 去试一下,行就是显卡问题,不行就放弃吧。
发表于 2015-9-21 19:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然显卡都换过了不行,外接是可以的,请问外接有无认到独显?内屏LVDS是由桥转来的吧,ATI的卡很多机器直接断开显卡供电都能显示,或者断开PCIE的电容也可以显示。没图没点位通过多观察希望能解决。
高手啊,,在显卡没有坏到一定的地步,是可以取掉电感,学习了  详情 回复 发表于 2015-9-21 21:26
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黑暗纪实 + 3 讲解的好
发表于 2015-9-21 21:26:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-21 19:11
既然显卡都换过了不行,外接是可以的,请问外接有无认到独显?内屏LVDS是由桥转来的吧,ATI的卡很多机器直 ...
发表于 2015-9-21 21:28:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7楼讲解的很对 学习了
发表于 2015-9-22 08:54:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏换了 屏线也换了 努力中
发表于 2015-9-22 09:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉楼主没有测量就一味的换,既然这样,那就加焊桥,不行就换。
发表于 2015-9-22 09:45:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
华硕主要的是没电路图 修都不好修
发表于 2015-9-22 11:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是可以去掉独显试下集显
发表于 2015-9-22 12:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS不刷直接换显卡了。。。
发表于 2015-9-22 12:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到一个ASUS 的 情况是这样的. 一开始用风枪加热了下亮了 然后上BGA加焊 不亮机了 取下重置也不亮就换了个显卡还不亮 最后刷了个BIOS
