查看: 1497|回复: 5
intel 845主板挡C7
发表于 2009-1-11 20:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
intel 845主板挡C7,是IO问题,还是内存过不去?
发表于 2009-1-11 20:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存不过。。。
发表于 2009-1-11 20:56:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先检测 内存供电 时针。看正常不。先不要动IO。那样问题会越闹越大
发表于 2009-1-11 21:21:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查内存供电什么的看看都正常不,不行可以刷BIOS试试,先不要动IO
发表于 2009-1-12 10:07:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是开机就档C7吗,我建议你先换I|O试试。
发表于 2009-1-12 11:11:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
I/O问题,我遇到过INTEL865的主板,也是档C7。更换下I/O,OK!!
