查看: 4472|回复: 8
[冠捷]
AOC2217V+开机后黑屏
发表于 2015-9-21 14:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接到AOC2217V+一台,加电显示AOC正常,然后显示无信号,指示灯变黄,这都正常。进系统后有时闪烁后黑屏,有时直接黑屏。打开机壳测试,听到灯管有吱吱声,检查为灯管引脚虚焊,加焊后前面一样,进系统直接黑屏。没思路了,望指教。
发表于 2015-9-21 14:58:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显示器,还是一体机啊?显示器灯管吱吱响加焊是没有用的,得换
发表于 2015-9-21 16:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接排除下是屏的问题还是线的问题,灯管的问题吧
发表于 2015-9-21 17:11:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管响应该直接换啊  也没多少钱
发表于 2015-9-21 21:01:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进系统后指灯正常吗?如果正常,换了灯管应该会好的。
发表于 2015-9-21 23:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能要更换灯管了
发表于 2015-9-22 19:33:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊。、。。。。直接换灯管!!!!
发表于 2015-10-2 11:06:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
测试好是哪组灯管的故障,直接换了灯管!
发表于 2015-10-2 11:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
灯管都换掉!
