查看: 7904|回复: 128
[已解决]
清灰还清出毛病来了 倒霉
发表于 2015-9-21 14:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   同行一台SONY的机器  拿过来清一下灰    开始还是显示的
  拆机清理好了以的 装机 装到一半我按开关试了一下  没有反应。  再试还是一样
接电源看了一下 待机0.003   按开关没有任何反应
  拿出来测试 还是一样的开不了。  这下有意思了。
  这个主板是二块板  SONY的就喜欢这样 还不好测  接线测 5V有  3.3V没有  按开机 3.3V有
  接线测ACIN   测晶振   测EC的工作条件  都很正常  测LID有3.3V   怪的很啊
       正在测呢   这时有客户拿主机过来一台东芝的大短路   拆机换了个电容后再来看这个
    接电 开机 又好了。  *脏话*   放在这里测了很久  次次都可以开机  很正常  难道是小板没有接触好?
   把小板用洒精洗了一下  然后再接  可以  开开关关十几次都很正常    装机   这个机器是从后面拆的
  把板放上去  接了风扇 屏线后再测 又不行了。   拿下来再测又好了
   开始以为那里接的有短路 把所有线全拔掉 还是一样  在C壳上面放一张A4纸 还是一样
  测了半天发现 只要把板拿开C壳  或者把板向上放着都没事 平着放在C壳上就开不了机
  看了半天  C壳上面很干净 这时看EC的图纸的时候看到LID这个信号  想是不是休眠了
把他相接的三级管去掉 接开关 正常  放在C壳上也正常  装机  装一步测一下  装一步测一下   很好
进去系统也很正常    关机   关机以后发现电源灯是橙色的 以为在冲电呢 把电池去掉 还是一样  电流也是待机的电流
  而且摸一下键盘就开机了…… *脏话*   再拆  拆开后把那三个极管补上  再测 还是一样
而且还发现认不到电池    最后订了个EC就可以了
  清个灰清出个毛病来  坑死啊     忙了二天还只收了个清灰的钱  算了  客户不找你麻烦就算好的了
这个机器有点位 有图纸 我是在论坛下的就不上传了  再次感谢论坛给我的方便
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
wpcandyy + 5 赞一个!
18059869828 + 1 很给力!
tianyayuanhu + 2 最后两分给楼主了
天意手机维修 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 淡定
18726102910 + 5 赞一个!
daifu508 + 2 淡定
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 16:28:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
论坛里经常看到清灰清出问题的,在排除人为导致的掉件、排线没插好、螺丝上错等因素外,却从来没人提及过静电原因。工厂里生产时,凡接触到对静电敏感的元器件或电路板的工作岗位,都必须严格佩戴防静电带操作,并且测试员每天会测试防静电带有效性和检查员工是否按要求正确佩戴。由静电导致的芯片损坏情况,在工厂里屡见不鲜,所以不要忽略了我们人体静电对芯片的伤害。
楼主正解,因为有些时候,除尘过后,就会出现一些莫名奇妙的事情,自己真的很郁闷,  详情 回复 发表于 2015-9-27 18:03
对 上次裸板测试好的 装上就不行了 最后拆了放了下电立马又好了 。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 09:48
这也是一个考虑的因素,下次拆机戴静电手套  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:58
这有可能是个原因 下次清灰这前洗一下  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:13
发表于 2015-9-21 14:28:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补一张开机的图片
坑爹的运气楼主都能遇到,买个大乐透去  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:05
发表于 2015-9-21 14:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不佳啊,这种坑爹的机器,下次遇到就得多试几次开关机,你这还是小问题要是遇到大问题,你就哭吧
是啊 还好是修好了 不然的话 有的搞了 赔死  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:32
发表于 2015-9-21 14:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-9-21 14:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的学习经验
发表于 2015-9-21 14:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一次别人清灰尘,损失了大约八百元钱,主板坏了屏也坏了,比你更倒霉啊。好多商家觉得清灰尘很简单,没有想到大意失荆州。还遇到个清灰烧毁南桥的事情。维修这块板子用了二片南桥芯片,还刷写了BIOS程序。
是啊 有的还想免费搞搞 风险看不见的  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:08
发表于 2015-9-21 15:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jialin116 发表于 2015-9-21 14:50
有一次别人清灰尘,损失了大约八百元钱,主板坏了屏也坏了,比你更倒霉啊。好多商家觉得清灰尘很简单,没有 ...
是啊  有的还想免费搞搞  风险看不见的
所以以后清灰还是报高一点的价吧,哎  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:54
我没有对外搞维修(我维修的板子是国外客户),前一段时间帮打羽毛球的球朋友清理灰尘(没有收费,事后给了二盒烟),清理完后上电看看主板是否正常,屏既然点不亮了,当时吓了我一跳,免费帮忙可遇到了麻烦啊,后来  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:41
发表于 2015-9-21 15:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC坏了啊,确实很烦人的
发表于 2015-9-21 15:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
异少 发表于 2015-9-21 15:08
是啊  有的还想免费搞搞  风险看不见的
我没有对外搞维修(我维修的板子是国外客户),前一段时间帮打羽毛球的球朋友清理灰尘(没有收费,事后给了二盒烟),清理完后上电看看主板是否正常,屏既然点不亮了,当时吓了我一跳,免费帮忙可遇到了麻烦啊,后来发现只是虚惊一场,原来这个机器要接键盘........。
这种坑爹的事都有??大神能说说机子的型号吗?长点见识  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:55
发表于 2015-9-21 15:44:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我之前也有一个  E425的 同行拿来清灰,装起来死活不上电了  最后换了板子
唉,维修不好做啊楼主,但幸好还有迅维这个大家庭啊,不然一个人修的话,真的是欲哭无泪啊没思路,无从下手啊  详情 回复 发表于 2015-9-27 18:06
发表于 2015-9-21 15:46:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所以清灰没有一张主不搞,风险大,,,,,
赞成,搞不好还得赔  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:56
发表于 2015-9-21 15:48:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
能修好就不错了  最怕的就是修不好换板!
发表于 2015-9-21 16:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能修好就不错了  最怕的就是修不好换板!
发表于 2015-9-21 16:08:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老机器  最担心这种问题了
发表于 2015-9-21 16:15:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种事情最恼火。
发表于 2015-9-21 16:22:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
细心点就好,不排除点背
发表于 2015-9-21 16:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,,这个事,我最喜欢客户自己清灰清坏机器了
发表于 2015-9-21 16:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
清灰清出问题真够倒霉的,还好修好了
发表于 2015-9-21 16:40:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能说自己运气太好了
