- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-21
- 精华
今天修了个进水严重的小米3移动版,首先清洗烘干,之后开机卡米,进recovery,不出菜单,电池电量是红的,本身电池是有80几的电池,怀疑电池电量检测口虚焊,随后用万用表测检测脚,对地阻值正常。查图纸,发现电池检测下脚直通副电源max77665a,拆下max77665a,发现元件与焊盘这间全是泥,电源ic还掉了脚,脱锡后发现电源ic的脚氧化严重,重新植好锡一碰就掉,干脆换掉,从另一个板拆了个过来装上,试机发现电量正常了,开机也能进系统,至此维修完毕,只是一个小经验,不喜者勿喷 |
