查看: 1878|回复: 11
Y470进水求助
发表于 2015-9-20 17:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到一台Y470进水的,腐蚀了,刷干净后发现有断线的,飞线OK。通电待机0.16通电风扇就转了而且根本停不下来,按着试试看的心态按开关,意外亮机,关机待机就正常了0.06。傻了,求助怎么弄啊,没头绪了
发表于 2015-9-20 17:21:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该有些元件掉了你没仔细看,你再仔细看看
发表于 2015-9-20 17:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水位置
发表于 2015-9-20 17:26:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
追风扇供电电路,就知道哪些控制出问题了
发表于 2015-9-20 17:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷下bios试试
发表于 2015-9-20 17:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二次电压提前开启了  这个是Y450吧
发表于 2015-9-20 18:28:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有电压提前出来了,应该是漏电导致的。
发表于 2015-9-20 19:18:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好的方法是给我发过来吧朋友
发表于 2015-9-21 09:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是进水的地方没处理干净
发表于 2015-9-21 12:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是断线,电阻东西有问题
发表于 2015-9-22 19:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那个地方是3v5v后继转换的地方,看看待机的时候是不是后继电压就出来的
发表于 2015-9-22 19:16:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器 有图纸 按照时序 慢慢修呗
