查看: 3270|回复: 16
[显卡维修]
独显点不亮了
发表于 2015-9-20 16:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑死机后开机黑屏无显示,电脑开机有进系统启动音,长按强关也有关机提示音,显示器始终无信号,拔掉独显,显示器插到集显OK,主机和显示器问题排除,如果显存和GPU有故障电脑开机自检能不能正常开机。
昂达A78GT主板,AMD4400+ CPU,2G内存,HIS HD4850显卡,可能哪里有问题,求大神讲解
发表于 2015-9-20 16:54:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换张显卡一试不就知道了
发表于 2015-9-20 16:57:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换了显卡还是不亮 就是主板上面的元件问题了 慢慢测把
发表于 2015-9-20 17:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就直接查询一下PCI-EX16的工作条件呀
发表于 2015-9-20 17:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是显卡问题  。。。。。就按照显卡 不显示问题来修   供电     时钟  复位  看看   有没有  显卡 接口 供电正常不
发表于 2015-9-20 18:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个显卡吧
发表于 2015-9-20 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉擦下金手指就能好的样子,先别说测什么  先要知道 楼主是不是搞维修的
金手指擦过,试了N次了  详情 回复 发表于 2015-9-20 21:49
发表于 2015-9-20 21:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼上说的好啊
发表于 2015-9-20 21:14:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能说显卡问题
发表于 2015-9-20 21:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板子桥虚焊也这样
发表于 2015-9-20 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金手指擦过,试了N次了
发表于 2015-9-20 23:53:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的老显卡07年下半年出厂的------X1550坏,开机,自检过不了,之后自动重启,再过不了,再自动重启,一直这样,
用集成的OK,
因为是品牌机上的,知名代工厂做的货,加上是对我最好的亲表哥的,用到13年才坏,所以我花了点时间研究和修理,总共花了1.5小时左右修好。
个人意见----超过5年的电子产品,基本就不用修了,除非它做工和用料非常好,值得拿来练手和学习经验
国产料什么时候开始乱来,我知道一点,呵呵
发表于 2015-9-21 07:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换了显卡还是这样就BGA桥吧,这桥容易虚焊
发表于 2015-9-21 08:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么主板,楼也不说清楚。
发表于 2015-9-21 08:45:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感觉像 桥的问题
发表于 2015-9-21 09:06:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换块显卡,不行就是主板独显那一块有问题
发表于 2015-9-21 10:57:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
貌似主板的问题啊
