查看: 1894|回复: 6
技嘉G41 不开机
发表于 2015-9-20 16:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里有个技嘉G41 故障时   冷机是开机可以启动  但是过DOS界面后黑屏  诊断卡CE    按开关断不了电
拔电源线 断电后  再按开关就不上电了    要断电好几分钟后才能上电   上电任然跑CE    在不上电的时候  短接CLR-CMOS  主板能上电  但不跑码
求教给位大神这个可能是那里的问题
发表于 2015-9-20 23:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短接CLR-CMOS实际上就是拉低RTC_RST。 查一下桥的RTC电路和晶振,注意RTC_RST信号是需要延时的,看一下延时电容正常否。
发表于 2015-9-20 23:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不管三七二十八,刷个BIOS先
发表于 2015-9-21 08:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是IO的问题
发表于 2015-9-21 08:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios问题较多些,建议先刷bios在测bios供电,32.768晶振
发表于 2015-9-21 08:34:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS,检查IO
发表于 2015-9-21 09:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷BIOS肯定的 在就是南桥了
