接到一个索尼SVE151C11T,不触发,有待机电流,拆机后测量开关键无电压,网上找了 图纸,开始查找哪里没有电压,发现是一个5脚的可调稳压IC坏了
我接收的这块板子没有PQ230、PQ229,直接更换PU103就可以了,只是没有找到可以用的芯片,就用1117-33代替,稍改了下电路
小圈是那个坏了的芯片,大圈是自己装的1117-33,这个芯片是从台式电脑主板上拆的,白色线是3.3V,蓝色线接到了5V的地方。 接好电路试开机,电流跳变正常,接屏亮了,维修成功了,装机,没想到装好机器又开不了机了,能开机,屏无显。想想应该没问题的,与刚才试开机不同的是现在已接上各种排线,再拆机,把刚接上的排线全部拆除,果然屏又能亮了,最后发现是触摸板的排线没装好导致短路引起不开机。 本人新手,哪里写得不好请多多指导。 |
