楼主: 王幻灵
联想K29 插内存掉电
发表于 2015-9-22 12:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1226143370 发表于 2015-9-20 12:30
很好    不用放弃   什么都有可能
就是就是  本着先软后硬的原则尝试下总没错
发表于 2015-9-22 12:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杰克电子 发表于 2015-9-20 13:48
还好楼主没动桥,网上的BIOS好多都不可靠,多刷几个才行。
网上的bios应该没问题 估计电脑故障 换台电脑下就好了,这台电脑下的打不开
发表于 2015-9-22 12:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
windlovetao 发表于 2015-9-20 15:37
最终还是BIOS问题啊
是的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-22 12:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blmama 发表于 2015-9-20 15:46
南桥烫肯定有问题,换了吧
都说刷bios好了  还干南桥
发表于 2015-9-22 12:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是大神,多交流经验
发表于 2015-9-22 12:52:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是内存信息的bios记录丢失了,刷下bios试试,不行查下内存供电信号。     现在的笔记本南桥都很烫
发表于 2015-9-22 14:11:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵   这样的一般都是bios
发表于 2015-9-22 15:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在机器bios问题还真多
发表于 2015-10-21 15:12:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内存供电看是否正常,同时也可以考虑显卡,你说掉电也要看情况.
发表于 2015-10-21 15:12:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
掉电的速度是很快,还是跳两下才掉?
发表于 2015-10-21 15:27:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哦 修好就好  厉害
发表于 2015-10-29 15:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主刷BIOS好了,咋不把BIOS发一下呢,我手上一台,第一能亮,后面就不亮了,电路在0.8左右,不插内存报警,换槽子插内存就开机掉电
发表于 2015-11-11 11:33:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有台跟你一模一样故障的 不知道什么问题
发表于 2015-11-12 11:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
#在这里快速回复#我也遇到这种问题,刷BIOS没好呀
发表于 2015-11-12 11:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查内存掉电,基本都是内存电路本身cpu或BIOS
发表于 2015-11-12 20:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况最好用处女bios,呵呵
发表于 2015-11-12 20:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换了吧
发表于 2015-11-12 21:27:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
跑码就掉电了,不是bios就是桥了
发表于 2015-11-23 20:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不地道啊  BIOS 传上来啊   我有个和你问题差不多的板 还没修好呢
发表于 2015-11-23 21:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
