查看: 4162|回复: 39
联想K29 插内存掉电
发表于 2015-9-20 11:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机电流跳到0.7,插上内存掉电。不插不掉,电压都出来了。这是个什么道理
发表于 2015-9-20 11:25:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有遇到过的啊
发表于 2015-9-20 11:25:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉南桥好烫,是不是干南桥的节奏
发表于 2015-9-20 11:37:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是要多分析分析,不要轻易干桥
本来想刷bios的 ,下了两个都是不行的 好坑  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:38
发表于 2015-9-20 11:38:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小阿超 发表于 2015-9-20 11:37
还是要多分析分析,不要轻易干桥
分都被坑完了  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:39
发表于 2015-9-20 11:39:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分都被坑完了
发表于 2015-9-20 11:41:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况应该不关BIOS的事,明显是内存供电有问题,先查一下内存供电。
已经修好了 内存供电正常,刷bios好的  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:22
发表于 2015-9-20 11:43:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这现象多是不过内存,电压全。桥有问题会卡内存。
刷bios好了。之前量了电压,我也这样想的,本来都想干桥了,还好刷bios试了下  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:23
发表于 2015-9-20 11:46:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷bios  差不多就好了
有见地,你怎么知道的  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:24
发表于 2015-9-20 11:47:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这种情况是内存供电的问题  你先查内供电 供电出来那么 北桥的问题
刷bios好了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:24
发表于 2015-9-20 12:22:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-20 12:23:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-20 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
/mg林子/mg 发表于 2015-9-20 11:46
刷bios  差不多就好了
有见地,你怎么知道的
发表于 2015-9-20 12:24:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bios好了
哦 修好就好 厉害  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:27
发表于 2015-9-20 12:30:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好    不用放弃   什么都有可能
就是就是 本着先软后硬的原则尝试下总没错  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:47
发表于 2015-9-20 13:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还好楼主没动桥,网上的BIOS好多都不可靠,多刷几个才行。
网上的bios应该没问题 估计电脑故障 换台电脑下就好了,这台电脑下的打不开  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:48
发表于 2015-9-20 15:37:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最终还是BIOS问题啊
是的。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:48
发表于 2015-9-20 15:46:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥烫肯定有问题,换了吧
都说刷bios好了 还干南桥  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:48
发表于 2015-9-20 15:57:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电的问题
发表于 2015-9-20 17:04:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
典型的BIOS问题
一看就是大神,多交流经验  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:49
