查看: 4334|回复: 21
[已解决]
DELL 5439 不触发 求救 单CPU 版号DAJW8CM
发表于 2015-9-19 22:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DAJW8CMB8E1.pdf (1.28 MB, 下载次数: 93)
发表于 2015-9-20 12:47:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好不分享出来。鄙视
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-19 22:50:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC收到S3,S4信号后发出
你看一下时序 ,这个SUS_ON 是来控制 +3.3V_SUS,而+3.3V_SUS是给桥的VCCSUS3_3的供电 ,明眼认一看就知道不是S4 S3 来控制出来的 好吧 .  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:54
发表于 2015-9-19 22:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硕方电脑 发表于 2015-9-19 22:50
EC收到S3,S4信号后发出
发表于 2015-9-19 22:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ,图纸分享下吧
发表于 2015-9-19 22:58:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸找到了。。。。。。。。
发表于 2015-9-19 23:01:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
适配器检测,供电时钟复位,休眠信号,开关信号最好再查下,或者供电后继是否有问题,导致保护
这些条件都查完了 ,EC biso ,都换了 ,还是不行  详情 回复 发表于 2015-9-19 23:12
发表于 2015-9-19 23:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-19 23:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
alw on  这个是重点...还有 5V 10V 啊...有没有更换过EC  因为 EC是发出你要的信号
EC肯定换掉了  详情 回复 发表于 2015-9-19 23:37
发表于 2015-9-19 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换掉EC试一试。
发表于 2015-9-19 23:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时序标得很清楚了,按下开关后产生的第一个信号,如果EC的条件都查了,先打下阻值看下,可以换个EC或挑起这个脚看看电压出来了没
发表于 2015-9-19 23:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC肯定换掉了
发表于 2015-9-19 23:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序标得很清楚,EC收到SYS_PWR_SW#后发出SUS_ON产生桥的待机
如果是这样的话 ,我就不用求助了 ,就是不知道什么信号没有出来 ,  详情 回复 发表于 2015-9-20 07:19
发表于 2015-9-20 07:19:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-20 07:52:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次一个宏基的,触发后没有slp信号,检查ec各条件都正常,南桥换过,触发电流0.01升到0.03就是不出slp,最后修不出来了
发表于 2015-9-20 08:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,那你换ec,你确定bios刷对了吧?我之前修过一台待机有待机无3v和5v,刷个bios之后3v出来了,触发5v才出来
发表于 2015-9-20 09:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到好像要按开关的吧 信号在sus_on之前 你不要一个个查下来 看下对比线
发表于 2015-9-20 09:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用示波器量下电压,  万用表量电压不准
发表于 2015-9-20 10:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题太高深,我只能看看,最后怎么修好的 可或分享下
发表于 2015-9-20 10:45:14 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
你这机器sus_on是桥收到信号反馈slp信号到ec,ec转换输出的
