查看: 5946|回复: 35
华硕S400C开机掉电 集显供电未出
发表于 2015-9-19 21:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕 S400CA版号   来的时候开机显示着掉电就开不起来了  一直开机掉电   刷bios无果  看着没辙了  狠心加焊cpu  没想到好了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
tianyayuanhu + 3 淡定
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-20 12:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ASUS的,有几大绝招,,三板斧,加焊,现在只有一个桥到两桥了,所以叫二板斧,,,
然后就凭感觉修,修不出来,就换,,,,,,,谁让客户买ASUS的,,,ASUS厂家设计的时候,本来就是不让大家修的,只让大家换,,,,
ASUS服务站,换这款机子的主板报价2800元,我上次去修,太高了没修。  详情 回复 发表于 2015-9-20 21:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-19 22:23:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看到华硕的机子就郁闷,内存也是贴在板上的
是不是只有这个型号才是这样啊,其它型号应该不是贴在上面的!  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:24
发表于 2015-9-19 22:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-19 22:32:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没点位?到多少掉电,为何直接干U
没有为何 0.6左右吧 不知道怎么搞了 就干他了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:10
发表于 2015-9-19 22:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器肯定没图纸,没思路,也就胡搞一通,算是幸运的,不过换做我也会这样搞
大家估计都是这么搞吧 也没别的绝招了吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:12
发表于 2015-9-19 22:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说真的 不怕干了不亮吗?
机器本来亮的 客户说掉电 我开了一下就掉了 亮不了了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:11
发表于 2015-9-19 22:57:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
逍遥笔记 发表于 2015-9-19 22:43
说真的 不怕干了不亮吗?
机器本来就不亮,怕什么啊!
发表于 2015-9-19 23:10:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
比较新的板子,还是华硕的,学习了。
发表于 2015-9-20 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去年买了4个表 发表于 2015-9-19 22:32
没点位?到多少掉电,为何直接干U
发表于 2015-9-20 12:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说真的 不怕干了不亮吗?
发表于 2015-9-20 12:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家估计都是这么搞吧 也没别的绝招了吧
发表于 2015-9-20 12:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能说楼主运气太好了!
发表于 2015-9-20 12:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后不买华硕的机器了
发表于 2015-9-20 12:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是经验啊
发表于 2015-9-20 13:09:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和楼主要点好运来。
主要是有一个很重要的线索 风扇不转  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:32
发表于 2015-9-20 13:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害啊~
发表于 2015-9-20 13:39:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的最烦,没图纸,搞死个人
发表于 2015-9-20 13:41:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是 感觉加灵感吧 呵呵
发表于 2015-9-20 13:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道怎么回事,看到ASUS就头大。
