查看: 10674|回复: 19
联想E4430,待机芯片1225C发烫无法解决。
发表于 2015-9-19 18:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想E4430 待机0.205,待机芯片1225C发烫,这芯片和51125不一样,名字不仔细看好像是一样的,1225C是20脚。51125是24脚。 开始摸芯片发烫,更换2个还是一样,估计是负载有短路,可是这电脑没图纸,也找不到这芯片数据手册,希望大家有图纸或者芯片引脚定义的传个给我看看,谢谢了。
补充内容 (2015-9-20 13:23):
谢谢大家。我找到了这个芯片在别的机器图纸,参考了下3脚3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,拆掉ec不短路了,正在订EC回来试一下。
发表于 2015-9-19 18:25:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
木有
发表于 2015-9-19 22:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新机器资料很难找的,去X宝看看吧,没有就没有了
发表于 2015-9-19 22:37:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个芯片在DELL 5470上也在用 不可以找找来对照来修
我下了图纸,不一样,芯片针脚不一样  详情 回复 发表于 2015-9-20 08:11
发表于 2015-9-20 08:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我下了图纸,不一样,芯片针脚不一样
发表于 2015-9-20 08:20:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像联想一款机子上有,我晚上回来看看,有的话传给你
发表于 2015-9-20 08:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是TPS51225C
发表于 2015-9-20 08:36:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
表笔 量周围电容电阻 电感 对地阻止  看看有没有过低的。
拆掉在测试试 看看 芯片都要接地脚 我觉得是正常的 你测芯片周围的电容 电感吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:09
量了一下,4.5个脚都对地,现在就是很头疼。  详情 回复 发表于 2015-9-20 08:46
发表于 2015-9-20 08:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2015-9-20 10:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器很奇怪,拆了芯片,5个脚对地都短路,装上芯片后不短路,最后找到这个芯片的PDF。3脚 3V线性电压短路,烧鸡EC发烫,正在订芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:22
发表于 2015-9-20 11:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没图纸不好分析,只能跑线路查了。
发表于 2015-9-20 12:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3 13 脚 阻值小不
发表于 2015-9-20 13:04:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也遇过   没有1225的pdf
发表于 2015-9-20 13:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以把pdf发给我吗  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:21
发表于 2015-9-20 13:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
DELL 有图纸 5537  可以对照修  EC 要看有没有程序的
发表于 2015-9-20 17:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空空空气 发表于 2015-9-20 13:22
这机器很奇怪,拆了芯片,5个脚对地都短路,装上芯片后不短路,最后找到这个芯片的PDF。3脚 3V线性电压短 ...
可以把pdf发给我吗
你加我QQ,462296762.  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:36
发表于 2015-9-20 17:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3301809631 发表于 2015-9-20 17:21
可以把pdf发给我吗
你加我QQ,462296762.
发表于 2015-9-20 17:39:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
同求图纸,有的感谢
发表于 2015-9-20 17:46:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
机器修好了没有,我上次修到一个同样型号的芯片的机器G480 ,待机芯片也是发烫,测量无短路,最后发现是3.3v的线性电压经过二极管的一个电容短路了,查了好半天,过二极管用万用表是测量不出来的
发表于 2015-9-24 11:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上刚好也 有一片这板子电流到0.2起不来无CPU电压,谁有图纸传一份呗
