查看: 1292|回复: 19
Z370插电池短路
发表于 2015-9-19 15:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
如图.测试管子没发现问题.什么原因导致19V直接导通了呢.小白求大神
发表于 2015-9-19 16:38:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PQ84是否已导通了?
发表于 2015-9-19 16:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换 充电芯片  和上下管
发表于 2015-9-19 17:02:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把电池放电管换了看看,
发表于 2015-9-19 17:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正就是充电那块  先把场管和滤波的全干掉  然后是芯片
发表于 2015-9-19 17:28:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不接电池能开机正常吗?
单适配器正常  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:56
发表于 2015-9-19 17:29:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保护隔离电路问题,查PQ83
厉害就是PQ83问题直接导通了.P沟道得管子 找了好大一会.感谢  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:54
发表于 2015-9-19 18:02:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查看保护隔离,有没有问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-19 18:02:18 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
保护隔离电路问题
发表于 2015-9-19 18:03:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看是不是你电池问题撒,单适配器正常不
发表于 2015-9-19 18:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天刚修到个,保护隔离第二个管子导通造成的!!
发表于 2015-9-19 18:24:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替换线路上的电容。。。
发表于 2015-9-19 18:28:19 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我遇到过一个  是 保隔 电池那边的一个 N管里边自己导通了。阻值为零  所以插电池 短路
发表于 2015-9-19 18:30:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
隔离没过吧
发表于 2015-9-19 18:31:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是隔离保护的问题不   BATT和AC之间的管子有没有检查有不正常的
问题已解决.感谢大家  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:57
发表于 2015-9-19 18:54:49 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
guoyuboz 发表于 2015-9-19 17:29
保护隔离电路问题,查PQ83
发表于 2015-9-19 18:56:10 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 17:28
不接电池能开机正常吗?
单适配器正常
发表于 2015-9-19 18:57:08 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
问题已解决.感谢大家
发表于 2015-9-19 19:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题有可能是充电电路上管击穿或者G级断线不受控,修到过一次就是G级断线照成的。
发表于 2015-9-19 21:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ83?这个管居然穿了 真没想到
