查看: 1381|回复: 11
东芝m332怪病
发表于 2015-9-19 14:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
本子烧一个坑我补好了之后公共点大短。烧鸡出来一个三极管发烫,可是换了好几个都不管用。各位师兄你们怎么修短路的呢?本人小小白望各位师兄赐教。怎么发不了图片呀
发表于 2015-9-19 14:44:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不是三极管的问题,应该是三极管后面短路造成电流过大引起发烫。还是查查公共点有没有短路吧
后级的电子元件我都拆下来测了没有短路  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:44
发表于 2015-9-19 15:02:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是怪病好不好   拆下来看看是否短路再装上去
发表于 2015-9-19 15:04:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
公共点有短路的电容吧
我都测了没有短  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:45
发表于 2015-9-19 15:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fafat发烫也不一定就是他坏的
发表于 2015-9-19 15:44:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
后级的电子元件我都拆下来测了没有短路
发表于 2015-9-19 15:45:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
李漂渺 发表于 2015-9-19 15:04
公共点有短路的电容吧
我都测了没有短
发表于 2015-9-19 15:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板都骚了一个洞 还修啥呀 换板吧
发表于 2015-9-19 17:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据我的经验判断  很有可能是 半层的问题
发表于 2015-9-19 21:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次有个本子,D壳都烧变形。键盘下面的塑料壳烧融了,板子烧穿,测哪哪都短
发表于 2015-9-19 21:36:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是供电点短路
发表于 2015-9-19 21:38:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
别的地方短路了 仔细查一下 最好看图纸修
