查看: 2373|回复: 9
M4N68T CMOS电池掉电,全板电压拉低,不跑码
发表于 2015-9-19 00:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1..COMS电池电压很低,换了上电测,电压一直在掉
2..CPU供电前端只有9v左右,其它各部位电压都低于正常,直接量电源各针脚,发现电压均低于电源供电电压
请高手指点一下
发表于 2015-9-19 11:51:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请找专业维修人员检修
发表于 2015-9-19 12:40:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不懂就找专业维修吧,若自己知道一些就查一下RTC电路看是电容穿 了拉低了还是桥拉低了
发表于 2015-9-19 12:52:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重要的话重复三遍,请找专业维修人员,请找专业维修人员,请找专业维修人员
发表于 2015-9-19 13:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第1里   电压一直掉 指的  电池的电压吗 ? 如果是  就 跑 电池的电路。应该是一直在放电
发表于 2015-9-19 14:57:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全板电压低估计是表象
发表于 2015-9-19 16:22:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有电子基础最好别弄,免得扩大故障,问题一般出在RTC电路。
发表于 2015-9-19 16:26:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到这种问题了坐等楼主解决
发表于 2015-9-19 16:31:50 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
换电源试试
发表于 2015-9-20 20:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.请找专业人员维修检测。
2.换功率大点的电源。
3.查RTC电路。
