- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-31
- 精华
有谁熟悉MAX17411芯片,有个DELL E6420的本本,上电到0.23不显,CPU电压不出,CPU供电芯片为MAX17411
测得各脚位电压如下 EN:3V、VCC:5V、VCDDA:5V 开启和供电基本正常
TONA、TONB这两个是频率设定脚吧,待机时这两脚电压为19V,按开关后为0.75V。CPU换过试了还是一样。
是不是芯片坏了?
为了验证找来另一块采用此芯片的板,装上坏CPU,待机时也是19V按开关后也是0.75V。换好的CPU后按开关也是19V了,CPU电压也出来了。
而这块板已经换了CPU,故障没解决。大神帮忙分析下。
不好意思,TON脚触发后为0.75V为正常的,找了一块一样的好板测了,帮我分析下这芯片还要具备什么条件才出CPU供电吧,这机偶尔也是可以亮机的。
