查看: 2281|回复: 7
华硕 k43ly 3.1 主板不开机
发表于 2015-9-18 12:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕 k43ly   3.1 主板不开机待机正常 0.02   按开机键  电源灯亮起     ec换过  BIOS刷了,问题还是一样,不知道从哪里下手了,木有图   郁闷啊,那个大师看看是哪里问题啊,还是  是通病    谢谢、
发表于 2015-9-18 12:16:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该换桥试试的 ec那边是没有问题的 也有可能是没有出电压
发表于 2015-9-18 12:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器有点图,待机3/5V,EC的待机条件查过什么?
发表于 2015-9-18 12:26:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机正常    桥都换了    待机0.02  触发0.03 电源灯亮起。
发表于 2015-9-18 12:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的小料坏的多别轻意换桥
发表于 2015-9-18 12:27:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以正常充电    ec应该正常工作了的。
发表于 2015-9-18 12:32:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛上面说到这款机子  不开机的几个问题。 我都处理了还是不开机   别人换了就可以了,我换了问题一样
发表于 2015-9-18 13:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不好搞。实在不行叫客户换板了。按上电时序查吧。
