查看: 7090|回复: 18
MSI B75MA-E33主板开机自动断电重启
发表于 2015-9-18 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MSI B75MA-E33主板开机自动断电重启,显示屏无显示,求助,诊断卡显示 19  15  55.  接到主板的时候拆下CPU发现插槽上针脚很多都到下了,有一个针脚还断了。用镊子重新排列,然后上CPU发烫很厉害,CPU在其他机子上测试了正常。求助。本人刚开始学习求大神多多指导。
发表于 2015-9-18 09:54:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU座换个 要么直接把板仍了吧,修来也没意义
发表于 2015-9-18 11:19:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换座子看样子划不来了
发表于 2015-9-18 13:18:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CPU坐 要12块钱一个哦。。。。。。。
发表于 2015-9-30 16:40:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换cpu坐的成功率也不高哦
发表于 2015-10-5 13:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU座换个
发表于 2015-10-5 16:03:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu座子有问题吧,话说还没换过cpu座子呢
发表于 2015-10-5 19:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些针脚没接触到,要换座子了,不过要用到BGA焊台且CPU座子不好换,新手建议放弃吧。
发表于 2015-10-6 11:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU座换个,换坐子要技术好哦,不然越弄越坏
发表于 2015-10-6 11:17:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
底坐还是有短路的地方,不然不会发烫的。
发表于 2015-10-6 12:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主搞定了吗
发表于 2015-11-1 16:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我碰到一块一秒钟自动断电重启,还没修好
修上没,我也碰到个无限断电重启的  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:59
发表于 2015-11-1 20:54:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你先把cpu坐子换了,
发表于 2015-11-4 16:59:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
陈先生206 发表于 2015-11-1 16:32
我碰到一块一秒钟自动断电重启,还没修好
修上没,我也碰到个无限断电重启的
发表于 2015-11-5 13:24:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不断重启啊 风扇转一下停循环啊 烦死啊  瞬间测cpu没电压啊
发表于 2015-11-23 23:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电短路了吧,你量一下CPU供电的mos管看看
发表于 2015-11-23 23:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个脚断了可以补的,以前见一个大神补针的,但以后拆机不方便。其它倒下去的,可以用放大镜加镊子一根根扶起来。这是个细活,慢慢来
发表于 2015-11-24 08:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断一根针可以补起来的
发表于 2015-11-24 21:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能有电压不稳或滤波不良  电容鼓包
