查看: 3026|回复: 12
SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声
发表于 2015-9-18 06:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我手头有一个SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声,别人说是开关管的加速电容有问题。我把4.7UF/50V的换成6.8UF/50V的。结果响声小了许多。
现在的问题是:继续加大容量,还是有其他问题待查?
发表于 2015-9-18 06:55:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
补充说一下,手摸17脚和19脚的两个小电容,响声会变化
发表于 2015-9-18 14:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查其供电引脚处的滤波电解性能是否正常?最好换新的试试看。
发表于 2015-9-18 14:58:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
继续检查6105方波输出是否平衡——其输出脚相关器件:一对电阻、一对三极管(通常为C945或1815)。
有示波器的话,直接就能看出两组波形。
发表于 2015-9-18 19:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
将加速电容最大可加至10UF,不行换一对推动管.....
发表于 2015-9-18 22:02:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在最可疑的是驱动管有一个不好了。
发表于 2015-9-18 23:52:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容不可随意加大,重点查C945或1815和周围的那些小料
发表于 2015-9-19 19:15:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小电容往往是比较时容易忽略的问题,加速电容到10微法是没问题的!
发表于 2015-9-19 19:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?回个帖.....
发表于 2015-9-23 07:36:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现在基本上不叫了。但我还了一大堆东西。不知道是不是搭配协调了
发表于 2015-9-25 19:13:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有继续探讨下去。已经在用了。希望能持久一些!
发表于 2015-9-27 22:12:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种叫的我都是用代换法去试,没有理论累个半死
发表于 2015-10-4 07:18:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有同感,有时带换一个元件试一次机,很繁琐
